Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt září 28 2017, 16:22 Předmět: GOGEN TVL40127DLCRR - Po blesku
Zdravím všechny. Známý mi tu donesl tuto TV i se sat přijímačem. Byla bouřka, tak TV i sat vytáhnul ze zásuvky. Dále seděl v křesle a jakmile se poblíž zablísklo a okamžitě zarachotilo tak vtom uviděl jak mezi trubkou od topení a koaxiálním kabelem přeskočila jiskra.
Když bouře odezněla, pozapínal do zásuvky sat i TV a hodlal se dálkami zapnout sat i TV. Ale ouha, sat nešel zapnout z pohotovostního stavu, nereagoval na nic, TV je mrtvola.
Blesk teda prošel sat přijímačem a dále po káblu HDMI do TV. Sat je totálně odepsaný tak koupil nový a nakonec se rozhodl i pro koupi nové TV. Nyní mi to tady leží a před pár dny mě tak napadlo napsat zde, jestli se ta TV nedá opravit. Main desku i zdrojovou jsem našel v AVELMAKu jenže jsem z toho tak trochu zmatený neboť je jich tam více a přesně nevím jaká by pro mně byla vhodná.
Main deska má označení: 17MB82S
Zdrojová: 17IPS20
Přikládám také fotky desek+štítků.
Za každou radu všem moc děkuji.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt září 28 2017, 16:35 Předmět:
Do takové akce bych se nepouštěl. Ztráta času a nakonec to může přesáhnout cenou nové TV... a nemusíš všechny díly sehnat. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: čt září 28 2017, 20:48 Předmět:
kondik napsal(a):
aby som nezabudol:
Zdrojová: 17IPS20
Je velmi široký pojem, v podstate sú to nič nehovoriace údaje. (Len u zdroja v aswe nájdem 152 položiek (a to určite neni konečný počet)
No právě, na těch deskách je pouze toto označení. Pak jsem na štítku našel číslo 23205266, ale při položkách v AVELMAKu byly úplně jiné čísla (8-smi místné) jako to moje, tak jsem se obrátil zde na odborníky pro radu.
Pokud je to pro tebe, tak bych zkusil zakoupit nějakou tu univerzální TV desku z ALI, buď z ní nabastlit TV, nebo minimálně použít/používat k vyzkoušení LCD panelu. Cena cca 15-25 USD.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne říjen 01 2017, 9:57 Předmět:
Na těch deskách těch čísel bude víc... Ne jen to třeba: 17MB82S . Jsou různé verze. Já bych do toho nešel taky, bude z toho nakonec nedobytná pokladnička. Panel nechej, ten časem udáš. Bude na 99% dobrý. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: ne říjen 01 2017, 16:09 Předmět:
kondik, máš pravdu, hledal jsem na zlém štítku. Až jsem nahlédl do AME, tak tam je to vysvětleno které číslo je důležité.
Omlouvám se že jsem nereagoval na dotaz zda je zdroj v pořádku, zdroj dává napětí takže je v pořádku jenom je slyšet slabé cyklování.
V příloze nyní uvádím správné číslo na mainboardu které souhlasí se Tvým uvedeným.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33929 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 01 2017, 16:48 Předmět:
Ak robia vymeny BGA, tak toto bude hracka. Moze tam byt ale vadnych tych suciastok viac. Chcelo by to premerat, ci je niekde na napajacich vetvach skrat. Ak ano, tak lab. zdrojom zistit jeho miesto. Pravdepodobne bude v CPU, potom po odpojeni jeho napajania test zopakovat. Prepatie mohlo znicit aj dalsie veci (RAM, flash, ...).
