Zapojenie reproduktorových sústav
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 6:37    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým zúčastneným za pomoc a rady, ktoré mi pomohli troška sa v problematike zorientovať (opäť som o niečo múdrejší). Takže doplním svoj terajší strojček o ďalšie dva výkonové moduly urobím nezávislú reguláciu hlasitosti(to je zo Zakyho hlavy- ďakujem použijem) a keďže som v minulosti sieťový zdroj v zosíku trochu predimenzoval, teraz nemusím v tomto smere nič upravovať, akurát doplním filtračné kondíky na vyššiu kapacitu.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 9:48    Předmět: Citovat
Už jsem měl několikrát na stole různé akt. reprobedny nebo řečnické systémy kde byly 2x LM38686 zapojený paralelně kdy aktivní box měl 4ohm soustavu a k němu většinou externí Speacon výstup to další pasivní 4ohm reprák.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 10:01    Předmět: Citovat
Paralelní řazení levných kopií LM3886 i TDA7293 je jen z nouze ctnost, používají to jen vopice a může se vyplatit jen v případě použití těch jejich pajců. Ze značkových a tedy tak, aby to fungovalo spolehlivě, se to už nevyplatí.
Jinak už totiž vyjde levněji 120W konec, schopnej práce i do 2ohm, stvořený ze dvou darlingtonů a čtyř TO92..Kdybys chtěl zkratovku/proudovku navíc, tak přidej ještě dvě TO92 po koruně kus.
Tohle už pochopily i ty vopice - ta o něco chytřejší sorta.
Ta ještě chytřejší sorta, co už trochu umí i anglicky, vezme jeden pár 2SA2151/2SC6011, jeden pár TO126, 5-6 ks TO92, vše noname a prodává to za dlouhý love v home subwooferech jako "pure discrete amp".
A propos - pročpak jsi to měl na stole? Asi proto, že se to posralo, proč jinak? Smile
rolis7
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 10:27    Předmět: Citovat
Vie mi niekto prosím vás povedať rozdiel medzi TDA 7294S-TDA7294V-TDA7294SQL? Ďakujem.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 10:29    Předmět: Citovat
A co tak si prohlédnout DS? Je v nich úplně všechno na prvních 3 stranách.
rolis7
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 11:16    Předmět: Citovat
Pozeral som tie datasheet, ale asi mi niečo uteká Embarassed .
rolis7
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 11:22    Předmět: Citovat
Už som to našiel. Pomohol strýčko google a jeho translátor. Embarassed
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 8:57    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Paradoxně ani jednou nebyl vadný konec. Někdy bezdrátový přijímač, vadný fantom, vylomený XLR, vadná CD mechanika...........
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 21:13    Předmět: Citovat
- předpokládám, že jde o poslech každé reprobedny v jiné místnosti, protože poslouchat dvě bedny vedle sebe, to by nedopadlo dobře (kvalita zvuku).
- pokud by byla 4R bedna blíž k zesilovači a měla odpor přívodů např. 1R, pak by se to na jejím zvuku zase až tolik neprojevilo (tlumení). Takže tenčí (levnější) přívody. 6R bedna by mohla být dál, přívody s odporem 14R, popřípadě by se dal odpor 12R do série s bednou. Byla by tam horší kvalita reprodukce (6R bedny), ale nemuselo by to vadit (4R jako hlavní, 6R jako příposlech o místnost dál). Byla by tam i rezerva v impedanci, protože reálný "domestic" bedny mají běžně víc, než je na štítcích.
- asi by to nebylo za málo peněz, ale dovedu si představit i použití audio transformátorů.
- jak se tady už psalo, nejrozumnější řešení je pro každou bednu jeden konc. zesilovač.
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
