Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: čt září 28 2017, 6:37 Předmět:
Ďakujem všetkým zúčastneným za pomoc a rady, ktoré mi pomohli troška sa v problematike zorientovať (opäť som o niečo múdrejší). Takže doplním svoj terajší strojček o ďalšie dva výkonové moduly urobím nezávislú reguláciu hlasitosti(to je zo Zakyho hlavy- ďakujem použijem) a keďže som v minulosti sieťový zdroj v zosíku trochu predimenzoval, teraz nemusím v tomto smere nič upravovať, akurát doplním filtračné kondíky na vyššiu kapacitu.
Už jsem měl několikrát na stole různé akt. reprobedny nebo řečnické systémy kde byly 2x LM38686 zapojený paralelně kdy aktivní box měl 4ohm soustavu a k němu většinou externí Speacon výstup to další pasivní 4ohm reprák.
Zaslal: čt září 28 2017, 10:01 Předmět:
Paralelní řazení levných kopií LM3886 i TDA7293 je jen z nouze ctnost, používají to jen vopice a může se vyplatit jen v případě použití těch jejich pajců. Ze značkových a tedy tak, aby to fungovalo spolehlivě, se to už nevyplatí.
Jinak už totiž vyjde levněji 120W konec, schopnej práce i do 2ohm, stvořený ze dvou darlingtonů a čtyř TO92..Kdybys chtěl zkratovku/proudovku navíc, tak přidej ještě dvě TO92 po koruně kus.
Tohle už pochopily i ty vopice - ta o něco chytřejší sorta.
Ta ještě chytřejší sorta, co už trochu umí i anglicky, vezme jeden pár 2SA2151/2SC6011, jeden pár TO126, 5-6 ks TO92, vše noname a prodává to za dlouhý love v home subwooferech jako "pure discrete amp".
A propos - pročpak jsi to měl na stole? Asi proto, že se to posralo, proč jinak?
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: so říjen 07 2017, 21:13 Předmět:
- předpokládám, že jde o poslech každé reprobedny v jiné místnosti, protože poslouchat dvě bedny vedle sebe, to by nedopadlo dobře (kvalita zvuku).
- pokud by byla 4R bedna blíž k zesilovači a měla odpor přívodů např. 1R, pak by se to na jejím zvuku zase až tolik neprojevilo (tlumení). Takže tenčí (levnější) přívody. 6R bedna by mohla být dál, přívody s odporem 14R, popřípadě by se dal odpor 12R do série s bednou. Byla by tam horší kvalita reprodukce (6R bedny), ale nemuselo by to vadit (4R jako hlavní, 6R jako příposlech o místnost dál). Byla by tam i rezerva v impedanci, protože reálný "domestic" bedny mají běžně víc, než je na štítcích.
- asi by to nebylo za málo peněz, ale dovedu si představit i použití audio transformátorů.
- jak se tady už psalo, nejrozumnější řešení je pro každou bednu jeden konc. zesilovač. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
