Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4979 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po září 25 2017, 14:39 Předmět:
Však keď tam pripojím trubice na skúšku, tak pri ich bliknutí vidím, či blikli všetky štyri a po celej dĺžke. Podľa toho viem či nieje niektorá strana trafka v poriadku.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 25 2017, 14:54 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Ano, to je první moje akce, když vytáhnu invertor. Na to mám v zásobě odzkoušené dvojice trubic z rozbitých monitorů.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 25 2017, 14:59 Předmět:
Díval ses na zvlnění výstupních napětí zdroje, tedy i toho co napájí invertor? To je totiž nejlepší zkouška, jestli jsou C ok, nebo ne. A taky zkontroluj C na primáru, poslední dobou vídám uhnilé přívody nějak čím dál častěji.
Zaslal: po září 25 2017, 15:08 Předmět:
To bude následovat, pokud nic jednoduššího nenajdu. Zatím přemýšlím, jak zablokovat vypínání VN při větší nesymetrii. Někdo tady o tom před časem psal. Ale k tomu se musím zorientovat na řídícím io, to znamená vykreslit kousek desky, kam co jde. S tím Benqem jsi mi možná pomohl, našel jsem schema invertoru acer P203, které se na zběžný pohled zdá podobné i součástkami, jenže io OZ9938 má 18 pinů, krajní dva (8,9) jsou nezapojené.
Osciloskop už jsem dávno nevytáhl a bude pod vrstvou prachu.
Pokud jde o VN trafo, tak přesně na tenhle typ jsem našel více nářků.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po září 25 2017, 15:36 Předmět:
Keď pripojíš monitor k pc, tak podsvit blikne a zhodí monitor do stand-by, alebo baterkou naňho posvietiš a vidíš obraz? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po září 25 2017, 18:09 Předmět:
Podsvit blikne, ale monitor nepřejde do stand-by. Než zhasne podsvícení, běží obraz.
Mezitím jsem zjistil podobnost desky invertoru s obvodovým řešením s monitorem Acer P-203W. Součástky v okolí řídícího obvodu (OZ9938) mají nejen stejné hodnoty, ale i shodná čísla. Podobně obvody za VN trafem. Zatím tedy proměřuji jednotlivé součástky ve srovnávacích obvodech.
Zaslal: út září 26 2017, 14:07 Předmět:
Zaky napsal(a):
Dej sem foto ze strany součástek, některé monitory Benq byly proslulé nekvalitním pájením drátu na piny přímo na tráfkách a Benq s HP některé produkty patlali společně, spíš tedy asi vyráběl Benq a lepilo se na to HP.
Konec dobrý, všechno dobré. Díky Zaky za nakopnutí. Hledal jsem Power Boardy od Benq a nevím jak mne to také zavedlo na servisní manuál Acer P203, který se mi zdál velmi podobný tomu mému, jen s jiným rozložením součástek. Tak jsem začal srovnávat a zapojení je téměř shodné. Jak jsem proměřoval odpory a diody v obvodech ochrany a našel jsem divnou D120 (1N4048), která dávala v propustném směru dvojnásobné napětí než ostatní diody. Při vypájení se mi rozpadla na kousky. Při zapájení náhrady jsem zjistil, že byla opačně zapájená . A dál už je to jednoduché. Monitor frčí a díky všem, kdo se snažili přispět svými zkušenostmi. Tak tedy přidávám i tu moji.
Poznamenávám, že jsem se s podobným problémem setkal ještě jednou před 3 roky. Hrací grafika od Sony měla na vstupu opačně napájený elektrolyt. Karta to vydržela, po přepájení elytu jede dodnes na mém PC. Co odešlo na desce, to nevím, dostal jsem do ruky jen tu kartu.
Zaslal: út září 26 2017, 15:14 Předmět:
Gratuluji k úspěchu, najdou se občas v zařízeních věci Pamatuji jednu ruskou TV, kde nebyla zapájená jedna dioda ve vstupním graetzu spínaného zdroje a TV s tím zjevně od nova tak prostě pracovala. Nebo nám osadili ve výrobě mraky diod 1N4148. Pár kousků (naštěstí jen těch pár) bylo opačně označených, proužek byl u anody. Tam mi i chvíli trvalo, než jsem na to přišel
Zaslal: út září 26 2017, 15:35 Předmět:
No tady byla dioda značená dobře, novou jsem tam napájel stejně, ale před zapnutím jsem měřil diody a nesouhlasilo to se schematem. Zapojení byl nesmysl, který nemohl fungovat a chovalo se to podivně při měření ve srovnání s druhou stejně zapojenou větví. Tak jsem diodu otočil a po opakovaném změření obou větví jsem monitor zapnul a jede to.
Schema Power Boardu je na straně 34. SM tady:
(To kdyby někdo něco podobného někdy sháněl.)
https://www.manualslib.com/manual/233100/Acer-P203.html?page=34#manual https://www.manualslib.com/manual/233100/Acer-P203.html
On ten monitor 19" za tu práci nestál a kdyby to nebyl HP, tak bych jej asi nechal zlikvidovat. Ale bylo to tak neobvyklé chování, že mne to vtáhlo. Zkušenosti mají taky cenu a já se zatím moc invertory nezabýval.
