19" LCD HP LD-1965, power board PTB-1758 - vyřešeno!
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 14:39    Předmět: Citovat
Však keď tam pripojím trubice na skúšku, tak pri ich bliknutí vidím, či blikli všetky štyri a po celej dĺžke. Podľa toho viem či nieje niektorá strana trafka v poriadku.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 14:54    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Ano, to je první moje akce, když vytáhnu invertor. Na to mám v zásobě odzkoušené dvojice trubic z rozbitých monitorů.
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 14:59    Předmět: Citovat
Díval ses na zvlnění výstupních napětí zdroje, tedy i toho co napájí invertor? To je totiž nejlepší zkouška, jestli jsou C ok, nebo ne. A taky zkontroluj C na primáru, poslední dobou vídám uhnilé přívody nějak čím dál častěji.
jjilek
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 15:08    Předmět: Citovat
To bude následovat, pokud nic jednoduššího nenajdu. Zatím přemýšlím, jak zablokovat vypínání VN při větší nesymetrii. Někdo tady o tom před časem psal. Ale k tomu se musím zorientovat na řídícím io, to znamená vykreslit kousek desky, kam co jde. S tím Benqem jsi mi možná pomohl, našel jsem schema invertoru acer P203, které se na zběžný pohled zdá podobné i součástkami, jenže io OZ9938 má 18 pinů, krajní dva (8,9) jsou nezapojené.
Osciloskop už jsem dávno nevytáhl a bude pod vrstvou prachu.
Pokud jde o VN trafo, tak přesně na tenhle typ jsem našel více nářků.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 15:36    Předmět: Citovat
Keď pripojíš monitor k pc, tak podsvit blikne a zhodí monitor do stand-by, alebo baterkou naňho posvietiš a vidíš obraz?
Pozdravuje Vás Martin
jjilek
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 18:09    Předmět: Citovat
Podsvit blikne, ale monitor nepřejde do stand-by. Než zhasne podsvícení, běží obraz.
Mezitím jsem zjistil podobnost desky invertoru s obvodovým řešením s monitorem Acer P-203W. Součástky v okolí řídícího obvodu (OZ9938) mají nejen stejné hodnoty, ale i shodná čísla. Podobně obvody za VN trafem. Zatím tedy proměřuji jednotlivé součástky ve srovnávacích obvodech.
jjilek
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 14:07    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Dej sem foto ze strany součástek, některé monitory Benq byly proslulé nekvalitním pájením drátu na piny přímo na tráfkách a Benq s HP některé produkty patlali společně, spíš tedy asi vyráběl Benq a lepilo se na to HP.
Konec dobrý, všechno dobré. Díky Zaky za nakopnutí. Hledal jsem Power Boardy od Benq a nevím jak mne to také zavedlo na servisní manuál Acer P203, který se mi zdál velmi podobný tomu mému, jen s jiným rozložením součástek. Tak jsem začal srovnávat a zapojení je téměř shodné. Jak jsem proměřoval odpory a diody v obvodech ochrany a našel jsem divnou D120 (1N4048), která dávala v propustném směru dvojnásobné napětí než ostatní diody. Při vypájení se mi rozpadla na kousky. Při zapájení náhrady jsem zjistil, že byla opačně zapájená Shocked . A dál už je to jednoduché. Monitor frčí a díky všem, kdo se snažili přispět svými zkušenostmi. Tak tedy přidávám i tu moji.
Poznamenávám, že jsem se s podobným problémem setkal ještě jednou před 3 roky. Hrací grafika od Sony měla na vstupu opačně napájený elektrolyt. Karta to vydržela, po přepájení elytu jede dodnes na mém PC. Co odešlo na desce, to nevím, dostal jsem do ruky jen tu kartu.
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 15:14    Předmět: Citovat
Gratuluji k úspěchu, najdou se občas v zařízeních věci Smile Pamatuji jednu ruskou TV, kde nebyla zapájená jedna dioda ve vstupním graetzu spínaného zdroje a TV s tím zjevně od nova tak prostě pracovala. Nebo nám osadili ve výrobě mraky diod 1N4148. Pár kousků (naštěstí jen těch pár) bylo opačně označených, proužek byl u anody. Tam mi i chvíli trvalo, než jsem na to přišel Smile
jjilek
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 15:35    Předmět: Citovat
No tady byla dioda značená dobře, novou jsem tam napájel stejně, ale před zapnutím jsem měřil diody a nesouhlasilo to se schematem. Zapojení byl nesmysl, který nemohl fungovat a chovalo se to podivně při měření ve srovnání s druhou stejně zapojenou větví. Tak jsem diodu otočil a po opakovaném změření obou větví jsem monitor zapnul a jede to.
Schema Power Boardu je na straně 34. SM tady:
(To kdyby někdo něco podobného někdy sháněl.)
https://www.manualslib.com/manual/233100/Acer-P203.html?page=34#manual
On ten monitor 19" za tu práci nestál a kdyby to nebyl HP, tak bych jej asi nechal zlikvidovat. Ale bylo to tak neobvyklé chování, že mne to vtáhlo. Zkušenosti mají taky cenu a já se zatím moc invertory nezabýval.
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 15:52    Předmět: Citovat
Ano, říkám tomu oprava z edukativních důvodů, to aby si jeden ospravedlnil tu naprosto zbytečně vynaloženou námahu Smile
jjilek
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 15:58    Předmět: Citovat
Tak zbytečné to snad nebude, někdo si možná za babku nějaký monitor časem vezme. Mám jich tady několik a ani na S-bazaru nemají naději.
