Ano.Korekce jsou v pohodě, hlasitost na korekcích nemá vliv na šum.Při nízké hlasitosti ten šum docela ruší při poslechu.Dělá to nejspíš velká citlivost toho konce.
Když stáhnu hlasitost na nulu, tak to šumí a oba kanály stejně. Všechny etyly jsou nové a kliďák nastavený podle manuálu na 20mA a napětí na plus pólu těch 500M kondíků 22,5V.Není to porucha ale vlastnost toho zesilovače a já bych ho chtěl upravit k lepšímu.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12334 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 24 2017, 12:27 Předmět:
Ten pot 25K/N je balance, ne? Při stažení balance na stranu ten který kanál šumí ? Šum je konstantní, nebo praskavý, kolísavý?
Koncepce je to pochopitelně zastaralá, nějaký šum se tenkrát moc neřešil.
Výměna plastových KC14x za něco moderního je vhodná, ale problém to moc neřeší. Víc se dá čarovat s úrovňovým diagramem, třeba zkusit změnit zesílení vlastního konce - odpor 10R v emitoru KC změnit na 22-33R. Pochopitelně při kontrole chování, tj. oscilace, zákmity... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Naposledy upravil Sendyx dne ne září 24 2017, 12:51, celkově upraveno 1 krát.
Ať točím jak točím balancí či volume, tak to šumí stejně oba kanály.Jde mi o to, jestli by se to dalo nějak trochu utlumit.Kromě toho, že odpojím výškáč
pivo0:Jasné, jen pro jistotu jsem se ptal. Zkusil bych nastavit větší zápornou zpětnou vazbu - resistory R909 a R910 zmenšit, např na polovinu. Tím by se snížil zisk i šum. Ale nejlép možná poradí někdo, kdo s tímto tunerem má zkušenosti a už se snažil ten šum redukovat. Bedny máš předpokládám normální, vyvážené, kvalitní...
Kdybych měl osciloskop, tak se tu na nic neptám.Doufal jsem, že tu bude někdo, kdo tento receiver takto upravoval nebo si je jistý tím, co se na něm dá změnit bez měření.
pivo0: V první fázi bych zkusil toto: k jednomu z rezistorů R909 a R910 (jak jsem psal dříve) na tišťáku přidat paralelně rezistor 1 kOhm, bez pájení. No a v tu chvíli se zmenší zisk a šum toho koncového stupně, kam jsi přiložil rezistor. Jasné je, že je třeba to dělat opatrně. Je to jednodušší než cokoli vypájet z desky
No a pokud to zmenšení šumu nebude markantní, ještě pokusně přiložit nižší hodnotu a zkusit...
EDIT: tímto zásahem nejen snížíš šum, ale i vylepšíš vlastnosti konce - snížíš skreslení a zmenšíš impedanci výstupu
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
