Úprava T814A
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
pivo0
Založen: Sep 24, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 11:43    Předmět: Úprava T814A Citovat
Dobrý den.
Mám receiver Tesla 814A a chtěl bych na ní udělat dvě úpravy.
1.Utišit trafo
2.Snížit šum koncového zesilovače např. nahrazením KCček za nějaké nízkošumové tranzistory nebo snížit zisk a pod.
Je toto řešení možné bez ztráty stability koncáku?
Pokud ano, dokázal by mi někdo dokreslit tyto úpravy do schematu?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 11:51    Předmět: Citovat
On ten koncák šumí?
pivo0
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 11:59    Předmět: Citovat
Ano.Korekce jsou v pohodě, hlasitost na korekcích nemá vliv na šum.Při nízké hlasitosti ten šum docela ruší při poslechu.Dělá to nejspíš velká citlivost toho konce.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 12:20    Předmět: Citovat
Když stáhneš hlavní hlasitost (viz schema) na nulu, tak to šumí ? A pokud ano, tak oba kanály stejně ?
schema - část:
 Soubor:  Screenshot_2017-09-24-13-14-43.png
 Velikost:  127.95 kB
 Staženo:  145 krát
pivo0
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 12:27    Předmět: Citovat
Když stáhnu hlasitost na nulu, tak to šumí a oba kanály stejně. Všechny etyly jsou nové a kliďák nastavený podle manuálu na 20mA a napětí na plus pólu těch 500M kondíků 22,5V.Není to porucha ale vlastnost toho zesilovače a já bych ho chtěl upravit k lepšímu.
Sendyx
Ten pot 25K/N je balance, ne? Při stažení balance na stranu ten který kanál šumí ? Šum je konstantní, nebo praskavý, kolísavý?
Koncepce je to pochopitelně zastaralá, nějaký šum se tenkrát moc neřešil.
Výměna plastových KC14x za něco moderního je vhodná, ale problém to moc neřeší. Víc se dá čarovat s úrovňovým diagramem, třeba zkusit změnit zesílení vlastního konce - odpor 10R v emitoru KC změnit na 22-33R. Pochopitelně při kontrole chování, tj. oscilace, zákmity...
Naposledy upravil Sendyx dne ne září 24 2017, 12:51, celkově upraveno 1 krát.
pivo0
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 12:34    Předmět: Citovat
Ať točím jak točím balancí či volume, tak to šumí stejně oba kanály.Jde mi o to, jestli by se to dalo nějak trochu utlumit.Kromě toho, že odpojím výškáč Very Happy
JiriTom
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 12:36    Předmět: Citovat
pivo0:Jasné, jen pro jistotu jsem se ptal. Zkusil bych nastavit větší zápornou zpětnou vazbu - resistory R909 a R910 zmenšit, např na polovinu. Tím by se snížil zisk i šum. Ale nejlép možná poradí někdo, kdo s tímto tunerem má zkušenosti a už se snažil ten šum redukovat. Bedny máš předpokládám normální, vyvážené, kvalitní...
pivo0
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 12:40    Předmět: Citovat
Bedny mám Teslácké s výhybkou a zvuk mi vyhovuje.
pivo0
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 14:07    Předmět: Citovat
neodprásknu něco, když tam dam 33Ohmů Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 14:31    Předmět: Citovat
Pokud nevíš, co děláš, a nemáš ani osciloskop, svěř to raději někomu znalému.
pivo0
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 14:37    Předmět: Citovat
Kdybych měl osciloskop, tak se tu na nic neptám.Doufal jsem, že tu bude někdo, kdo tento receiver takto upravoval nebo si je jistý tím, co se na něm dá změnit bez měření.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 14:50    Předmět: Citovat
pivsone odkud jsi ? daruji Teslacky anlog oscik funguje jen to je velky jak stodola
Tomáš
JiriTom
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 14:56    Předmět: Citovat
pivo0: V první fázi bych zkusil toto: k jednomu z rezistorů R909 a R910 (jak jsem psal dříve) na tišťáku přidat paralelně rezistor 1 kOhm, bez pájení. No a v tu chvíli se zmenší zisk a šum toho koncového stupně, kam jsi přiložil rezistor. Jasné je, že je třeba to dělat opatrně. Je to jednodušší než cokoli vypájet z desky
No a pokud to zmenšení šumu nebude markantní, ještě pokusně přiložit nižší hodnotu a zkusit... Smile
EDIT: tímto zásahem nejen snížíš šum, ale i vylepšíš vlastnosti konce - snížíš skreslení a zmenšíš impedanci výstupu Smile
pivo0
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 15:01    Předmět: Citovat
Tu stodolu asi na Vysočinu nedovalíš z Plzně Very Happy Kdyžtak jí dej kámošovi do Horního Slavkova to je blíž Very Happy
Strana 1 z 6
