koupím oddělovací trafo 230V/230V cca 600VA
Ondras_Ch
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 19:52    Předmět: koupím oddělovací trafo 230V/230V cca 600VA Citovat
Koupím oddělovací trafo 230V/230V kolem 600VA až 800VA. Ideálně toroid, ale EI se také nebráním. Díky
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 21:31    Předmět: Citovat
Pokud by to měl být nový transformátor, pak asi tenhle: http://www.sved.cz/eshop/transformatory_oddelovaci-shop/transformator-rjn-800-230-230v.html
Levnější těžko seženeš. Budeš-li trvat na toroidu, pak asi nezbývá než ho nechat namotat, třeba u firmy BV Elekronik v Holicích. Náštěvníci pravidelné radioburzy dobře znají. Počítej však s tím, že zakázková výroba je vždy dražší než sériovka.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 21:55    Předmět: Citovat
Je nějaké prostorové omezení? Budu rušit oddělovací zdroj, kde jsou 2 toroidní trafa 230/24, asi 800VA.
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 7:07    Předmět: Citovat
Sendy rozměrově by dva toroidy nebyly problém. Kolik by jsi za ně chtěl?
Jirko díky za odkaz na BVelektroni a SVED, úplně jsem na tyhle firmy při hledání zapoměl.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 8:40    Předmět: Citovat
Bude to asi tak cena použitého jádra s primárem, tipuju tak 400/kus.
Taky je možnost z toho sekundár sundat a nechat natočit dalších 230V, ale to se prodraží.
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 10:29    Předmět: Citovat
Vezmu je od tebe oba a bude to nejjednodušší.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 10:37    Předmět: Citovat
U případné zakázkové výroby je možnost volby klasického transformátoru s jádrem UNICORE (typ C), které se vlastnostmi blíží toroidu. Oproti EI má menší hmotnost a rozměry. Příklad z nabídky ELVI:
700VA Unicore ... 7,5kg - 130×105×175mm
750VA toroid ...... 7,0kg - Ø170×80mm
700VA EI85 ........ 10kg - 150×125×135mm
Úspora na hmotnosti roste s výkonem. Cena je oproti EI vyšší, ale v řádu výkonů stovek VA nebude příliš převyšovat toroid nebo UI. Zakázkové trafo Unicore 350VA stálo v ELVI před rokem cca 2700kč, ovšem cena může být odlišná podle konkrétní zakázky.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 11:04    Předmět: Citovat
To je sice hezké, ale zrovna u ELVI jsem dával několik poptávek na výrobu a komunikace velmi bídná, vzdali jsme to. Nebo ses něčeho na Q jádrech dočkal?
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 11:34    Předmět: Citovat
Tak aby jsme to nezamluvili, Sendy dej vědět, až to bude aktuální. Díky
Achab
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 12:54    Předmět: Citovat
to Sendyx: v mém případě jsem nakonec trafo sehnal jinde, ale komunikace s ELVI byla v dané době bez problémů. Nakonec tyto jádra nabízí víc výrobců. Stránky ELVI jsem dal jako příklad, je tam stručné porovnání vlastností jednotlivých typů.
Trafo s jádrem Unicore může v některých případech efektivněji využít zástavbový prostor v přístroji než toroid. Taky se snadno dosahuje spolehlivého ochranného oddělení vinutí.
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Sendy můžu s těma trafama počítat?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 21:15    Předmět: Citovat
Pokud je z toho zdroje nikdo nestačil ukrást, jsou tvoje. Počítám, že cca 2-3 týdny bude trvat, než to kolega demontuje ze stolu.
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 21:44    Předmět: Citovat
Jasný, pak dej vědět, třeba do soukromé zprávy nebo emailem. Děkuju
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 11:49    Předmět: Citovat
Sendy už jsem trafo sehnal, takže má šanci někdo jinej...
