Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: pá září 22 2017, 21:31 Předmět:
Pokud by to měl být nový transformátor, pak asi tenhle: http://www.sved.cz/eshop/transformatory_oddelovaci-shop/transformator-rjn-800-230-230v.html
Levnější těžko seženeš. Budeš-li trvat na toroidu, pak asi nezbývá než ho nechat namotat, třeba u firmy BV Elekronik v Holicích. Náštěvníci pravidelné radioburzy dobře znají. Počítej však s tím, že zakázková výroba je vždy dražší než sériovka.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá září 22 2017, 21:55 Předmět:
Je nějaké prostorové omezení? Budu rušit oddělovací zdroj, kde jsou 2 toroidní trafa 230/24, asi 800VA. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 04, 2017 Příspěvky: 171 Bydliště: Úpice
Zaslal: so září 23 2017, 7:07 Předmět:
Sendy rozměrově by dva toroidy nebyly problém. Kolik by jsi za ně chtěl?
Jirko díky za odkaz na BVelektroni a SVED, úplně jsem na tyhle firmy při hledání zapoměl.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so září 23 2017, 10:37 Předmět:
U případné zakázkové výroby je možnost volby klasického transformátoru s jádrem UNICORE (typ C), které se vlastnostmi blíží toroidu. Oproti EI má menší hmotnost a rozměry. Příklad z nabídky ELVI:
Úspora na hmotnosti roste s výkonem. Cena je oproti EI vyšší, ale v řádu výkonů stovek VA nebude příliš převyšovat toroid nebo UI. Zakázkové trafo Unicore 350VA stálo v ELVI před rokem cca 2700kč, ovšem cena může být odlišná podle konkrétní zakázky.
Zaslal: so září 23 2017, 11:04 Předmět:
To je sice hezké, ale zrovna u ELVI jsem dával několik poptávek na výrobu a komunikace velmi bídná, vzdali jsme to. Nebo ses něčeho na Q jádrech dočkal? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so září 23 2017, 12:54 Předmět:
to Sendyx: v mém případě jsem nakonec trafo sehnal jinde, ale komunikace s ELVI byla v dané době bez problémů. Nakonec tyto jádra nabízí víc výrobců. Stránky ELVI jsem dal jako příklad, je tam stručné porovnání vlastností jednotlivých typů.
Trafo s jádrem Unicore může v některých případech efektivněji využít zástavbový prostor v přístroji než toroid. Taky se snadno dosahuje spolehlivého ochranného oddělení vinutí.
Zaslal: so září 23 2017, 21:15 Předmět:
Pokud je z toho zdroje nikdo nestačil ukrást, jsou tvoje. Počítám, že cca 2-3 týdny bude trvat, než to kolega demontuje ze stolu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
