Zaslal: út září 19 2017, 9:03 Předmět: Co všechno může PING v kabelové síti odhalit
Pár dnů mi nešel internet což mi moc nevadilo.Jinak jsem na PC pracoval.Pak mi žena z vedlejší sluje přeposlala PC soubor,který čerstvě dostala.Byl jsem u providera a ten mne ujistil, že je u mne všechno v pořádku.Vím akorát že podle délky odezvy se hodnotí kvalita.Copak mohou na dálku zapnout či vypnout jeden z instalovaných PC.Sednul jsem k PC a před mýma očima zmizely vykřičníčky ukazující, které programy by chtěly připojení k internetu.
Podle názvu vlákna jde o kabelovou síť, provider se tedy může připojit přímo ke kabelovému routeru (přes webové rozhraní nebo přes telnet) a na něm zjistit zda je spojení funkční. Nemusí jít jen o PING.
PC na dálku probudit jde ale musí to podporovat základní deska a MUSÍ to být nastavené. Hledej pod názvem "Magic Packet" nebo "Wake on Lan"
U ADSL se mi stalo mockrát že operátor poté co linku na dálku zkontroloval začala fungovat. Podle mě tedy alespoň občas prostě operátor kecal, závadu opravil a nepřiznal.
Inými slovami urobil na dialku reset factory na routri napriek tomu (alebo pre istotu), že aj predtým sa router tváril, že má všetko ok nastavené, ale po resete uz sa niečo zmenilo z hladiska užívateľa
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út září 19 2017, 11:59 Předmět:
Reset routeru leccos napraví. Mám před jedním PC router + VOIP bránu, trvale zapnuto cca 5 roků. V uplynulém roce někdy nejde zavolat na telefon nebo naopak. V poslední době se stává, že na tomto PC občas nejde internet. Po vypnutí a opakovaném zapnutí brány je nějakou dobu všechno v pořádku.
Tak jsem včera bránu vyměnil a uvidím, jestli je to touhle "krabičkou".
Jenom ještě upřesním:
Factory reset je reset do továrního nastavení - router by "zapoměl" přihlašovací údaje, IP adresu a případně další nastavené věci. Operátor tedy spíše provedl soft reset. Po factory resetu by se pravděpodobně na router už na dálku ani nepřipojil k opětovnému nastavení.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út září 19 2017, 13:12 Předmět:
ponivač mám prastarou TV českej Paňas tak by mě zajímalo zdalipak správce
(provider) kabelovky může neplatiči koncese odpojit na dálku dodávku signálu ? na čí příkaz teda ?
a druhák, jestli je možnost instalace DVB-T tuneru rovnou do rozvodu sítě
a přijímat tak hromadně na starý TV analog bez nutnosti pořídit si tento bazmek ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út září 19 2017, 18:42 Předmět:
Ne, nemůže.
dreamer napsal(a):
No a není to snad jedno? Pokud měl přístup do takového routeru, tak tam má jistě už dávno nahraný FW s parametry pro svou distribuci internetu. Jediné, co by tím doopravdy zrušil, tak wifi nastavení sítě upravené uživatelem a to by si dotyčný potom opět nastavil až by tam vlezl přes default nastavení wifi.
