Co všechno může PING v kabelové síti odhalit
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 9:03    Předmět: Co všechno může PING v kabelové síti odhalit Citovat
Pár dnů mi nešel internet což mi moc nevadilo.Jinak jsem na PC pracoval.Pak mi žena z vedlejší sluje přeposlala PC soubor,který čerstvě dostala.Byl jsem u providera a ten mne ujistil, že je u mne všechno v pořádku.Vím akorát že podle délky odezvy se hodnotí kvalita.Copak mohou na dálku zapnout či vypnout jeden z instalovaných PC.Sednul jsem k PC a před mýma očima zmizely vykřičníčky ukazující, které programy by chtěly připojení k internetu.
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 9:12    Předmět: Citovat
Pýˇkaz PING na 8.8.8.8 - 32 bajt… dat:
OdpovŘÔ od 8.8.8.8: bajty=32 źas=9ms TTL=54
OdpovŘÔ od 8.8.8.8: bajty=32 źas=8ms TTL=54
Statistika ping pro 8.8.8.8:
Pakety: Odeslan‚ = 4, Pýijat‚ = 4, Ztracen‚ = 0 (ztr ta 0%),
Pýibli§n  doba do pýijetˇ odezvy v milisekund ch:
Minimum = 8ms, Maximum = 9ms, Pr…mŘr = 8ms
. . . ach ta čeština
FERYACT
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 9:27    Předmět: Citovat
OK1HGA moc ti díky.Ale nevím nic o tom zdali může provider na dálku zapnout a vypnout PC.Nebo je to shoda náhod?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 9:29    Předmět: Citovat
To rozhodně nemůže.
— Winston Churchill
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 10:18    Předmět: Citovat
Podle názvu vlákna jde o kabelovou síť, provider se tedy může připojit přímo ke kabelovému routeru (přes webové rozhraní nebo přes telnet) a na něm zjistit zda je spojení funkční. Nemusí jít jen o PING.
PC na dálku probudit jde ale musí to podporovat základní deska a MUSÍ to být nastavené. Hledej pod názvem "Magic Packet" nebo "Wake on Lan"
U ADSL se mi stalo mockrát že operátor poté co linku na dálku zkontroloval začala fungovat. Podle mě tedy alespoň občas prostě operátor kecal, závadu opravil a nepřiznal.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 10:52    Předmět: Citovat
Inými slovami urobil na dialku reset factory na routri napriek tomu (alebo pre istotu), že aj predtým sa router tváril, že má všetko ok nastavené, ale po resete uz sa niečo zmenilo z hladiska užívateľa Smile
FERYACT
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 11:48    Předmět: Citovat
Dík hlavně za poslední dva příspěvky, které potvrzují můj pocit, že operátor kecal,ale závadu odstranil.Ještě jedou díky.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 11:59    Předmět: Citovat
Reset routeru leccos napraví. Mám před jedním PC router + VOIP bránu, trvale zapnuto cca 5 roků. V uplynulém roce někdy nejde zavolat na telefon nebo naopak. V poslední době se stává, že na tomto PC občas nejde internet. Po vypnutí a opakovaném zapnutí brány je nějakou dobu všechno v pořádku.
Tak jsem včera bránu vyměnil a uvidím, jestli je to touhle "krabičkou".
dreamer
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 12:57    Předmět: Citovat
Jenom ještě upřesním:
Factory reset je reset do továrního nastavení - router by "zapoměl" přihlašovací údaje, IP adresu a případně další nastavené věci. Operátor tedy spíše provedl soft reset. Po factory resetu by se pravděpodobně na router už na dálku ani nepřipojil k opětovnému nastavení.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 13:12    Předmět: Citovat
ponivač mám prastarou TV českej Paňas tak by mě zajímalo zdalipak správce
(provider) kabelovky může neplatiči koncese odpojit na dálku dodávku signálu ? na čí příkaz teda ?
a druhák, jestli je možnost instalace DVB-T tuneru rovnou do rozvodu sítě
a přijímat tak hromadně na starý TV analog bez nutnosti pořídit si tento bazmek ?
FERYACT
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 16:39    Předmět: Citovat
Konosuke:Provider musí mít možnost neplatiče odstřihnout.Dotaz byl zda z jednoho kabelu, potažmo routru může odstřihnout jeden PC a druhý PC je O.K.
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 18:42    Předmět: Citovat
Ne, nemůže.
dreamer napsal(a):
No a není to snad jedno? Pokud měl přístup do takového routeru, tak tam má jistě už dávno nahraný FW s parametry pro svou distribuci internetu. Jediné, co by tím doopravdy zrušil, tak wifi nastavení sítě upravené uživatelem a to by si dotyčný potom opět nastavil až by tam vlezl přes default nastavení wifi.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 20:37    Předmět: Citovat
Kdyby se vám někdy zdálo že to "leze jako chcíplý", zkuste tracert a adresu např.
TRACERT WWW.EBASTLIRNA.CZ
Někdy je zajímavé kudy to "leze"...
