Mycka electrolux esi64030x
Petak
Založen: Sep 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 9:53    Předmět: Mycka electrolux esi64030x Citovat
Dobrý den
Prosim vas mam problem s myckou typ vyse uveden.
Jde o to ze behem cyklu umrela nereaguje na nic displej nesviti jen pokud rucne hadici napustim vodu tak automaticky vypusti i kdyz nejde ovládací panel...vse sem promeril spinace funguji...k ovladacimu panelu nejde proud a chci se zeptat co by to mohlo blokovat ten proud? Napada me jedine aquastop? Mikrospinac funguje ve spodni casti vaničky skrz unik vody....podtlakove snimace take funguji vse rozepina spina po vyzkouseni....druhý dotaz na nadobce soli jsou dva senzory jaky maj vyznam? Jeden urcite na hladinu soli a druhy?(takovy kulaty) ridici modul rozebran a nic zvlasrniho poskozenyho nejni....zadny studeny spoj apod....diky za rady... Pavlasek
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 18:16    Předmět: Citovat
Budeš muset postupně funkčnost jednotlivých dílů. Např. pojistek a to co jde za nima a kam prostě to napětí ještě doleze. Nejlépe si udělat logická schémata a prověřit jejich funkčnost. Standartně se nejdříve pokazí spínače, vypínače atd. potom teprve ochrana (pojistky apod.) a potom teprve nějaké logické bloky ovládání něčeho atd. Hlavně to neuspěchat a zkusit zjistit problém i tím způsobem jak bys poradil jinému, na co se podívat. Wink A nakonec to bude zase nějaká prkotina.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 12:54    Předmět: Citovat
Zkontroluj i vodiče, vedoucí ohybem z myčky přes pant do panelu ve dvířkách, párkrát už jsem narazil na přelomený vodič. A i známé značky dnes nepoužívají měď, ale CCAW lanka, takže klasické kuwítko...
Petak
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 13:18    Předmět: Citovat
Vodiče propipnuty a vse je ok...spinace snimace promereny a taky jsou ok...tak nevim
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 18:40    Předmět: Citovat
Můžes napsat NPC číslo a udělat nějaký fotky elektroniky?
Co mne nezabije, to mne posílí ...
pepannn
Založen: Aug 23, 2015
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 21:55    Předmět: Citovat
Asi odešel napájecí integrovaný obvod jako tady v sušičce http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=78977
