Zaslal: ne září 17 2017, 9:53 Předmět: Mycka electrolux esi64030x
Dobrý den
Prosim vas mam problem s myckou typ vyse uveden.
Jde o to ze behem cyklu umrela nereaguje na nic displej nesviti jen pokud rucne hadici napustim vodu tak automaticky vypusti i kdyz nejde ovládací panel...vse sem promeril spinace funguji...k ovladacimu panelu nejde proud a chci se zeptat co by to mohlo blokovat ten proud? Napada me jedine aquastop? Mikrospinac funguje ve spodni casti vaničky skrz unik vody....podtlakove snimace take funguji vse rozepina spina po vyzkouseni....druhý dotaz na nadobce soli jsou dva senzory jaky maj vyznam? Jeden urcite na hladinu soli a druhy?(takovy kulaty) ridici modul rozebran a nic zvlasrniho poskozenyho nejni....zadny studeny spoj apod....diky za rady... Pavlasek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15519 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne září 17 2017, 18:16 Předmět:
Budeš muset postupně funkčnost jednotlivých dílů. Např. pojistek a to co jde za nima a kam prostě to napětí ještě doleze. Nejlépe si udělat logická schémata a prověřit jejich funkčnost. Standartně se nejdříve pokazí spínače, vypínače atd. potom teprve ochrana (pojistky apod.) a potom teprve nějaké logické bloky ovládání něčeho atd. Hlavně to neuspěchat a zkusit zjistit problém i tím způsobem jak bys poradil jinému, na co se podívat. A nakonec to bude zase nějaká prkotina.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po září 18 2017, 12:54 Předmět:
Zkontroluj i vodiče, vedoucí ohybem z myčky přes pant do panelu ve dvířkách, párkrát už jsem narazil na přelomený vodič. A i známé značky dnes nepoužívají měď, ale CCAW lanka, takže klasické kuwítko...
