Zaslal: ne září 17 2017, 10:33 Předmět: Zdroj 12V 6A dává 20V
Ahoj,
koupil sem za pár korun zdroj z číny. Měl by být 12V 6A. Už sem tam koupil 12V 5A a ten je tak do 2,5A, takže počítám že tento bude taky slabší.
Ale problém je v tom, že když sem na něj připojil led pásky, tak to jen blikalo. Změřil sem výstup a dává 20V.
Počítám, že tam bude nějakej problém se spětnou vazbou, ale spínanejm zdrojům moc nerozumím. Dokázal by někdo poradit, kde co změřit?
Zkoušel sem hledat schéma, ale o čipu co to řídí 22FRZK nikde ani slovo.
Zaslal: ne září 17 2017, 10:49 Předmět:
Mno, mít na 250V elytu ňákejch 325V... _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33931 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 17 2017, 11:06 Předmět:
Videl som omnoho horsie zdroje, tento vyzera celkom slusne (az na pripojenie kablov a LED), dokonca su tam kvalitne elyty.
Ale zjavne je urceny pre 110V...
BTW. Raz sa mi zamiesal elyt na 250V medzi 350V - nevsimol som si to a dal som ho do zdroja jedneho LCD monitora. Niekolko dni to fungovalo, kym vybuchol.
Zaslal: ne září 17 2017, 12:05 Předmět:
Pokud pod tím elytem není ještě jeden s tímhle v sérii (úhel vyfocení snímku nedovoluje tuhle možnost popřít), pak na 240V jo, ale stejnosměrnejch. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Je tam sám a naměřil sem na něm 306V
Mám doma ještě jeden takovej adaptér, běží tu nonstop u malého PC a ještě nic neexplodovalo.
Raději ho otevřu a podívám se.
Zaslal: ne září 17 2017, 13:03 Předmět:
dred napsal(a):
... a čo ten sivý krabicový kondenzátor vedľa toho elytu . Nefunguje to náhodou na podobnom princípe,ako zdroj s kondenzátorom ??
To jistě ne, ten tam je paralelně, na filtraci. By musel mít kapacitu v řádu několika desítek µF (kdyby měl živit primár; na přímo by musel mít takovejch 6mF; X2 fóliák by se musel vozit na trakaři), aby dokázal uživit to, co je za ním.
P. S.: Když už jsme u kundíkovejch proudovejch zdrojů, slušelo by se dát do série s C1 odpor s hodnotou v řádu stovek Ω, takhle je totiž jako by v sérii s C2, kterej se při případným napěťovým impulzu chová skoro jako zkrat, což se C1 nebude líbit. Mezi můstkem a C2 taky může bejt. Trochu se tím zhorší účinnost zdroje, bude moct dodávat nepatrně nižší proud, ale kundík nebude trpět. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
