Zdroj 12V 6A dává 20V
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 10:33    Předmět: Zdroj 12V 6A dává 20V Citovat
Ahoj,
koupil sem za pár korun zdroj z číny. Měl by být 12V 6A. Už sem tam koupil 12V 5A a ten je tak do 2,5A, takže počítám že tento bude taky slabší.
Ale problém je v tom, že když sem na něj připojil led pásky, tak to jen blikalo. Změřil sem výstup a dává 20V.
Počítám, že tam bude nějakej problém se spětnou vazbou, ale spínanejm zdrojům moc nerozumím. Dokázal by někdo poradit, kde co změřit?
Zkoušel sem hledat schéma, ale o čipu co to řídí 22FRZK nikde ani slovo.
foto zde
https://dracekvo.rajce.idnes.cz/bordel/#IMG_20170917_112623.jpg
https://dracekvo.rajce.idnes.cz/bordel/#IMG_20170917_112612.jpg
Děkuji za ochotu
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 10:45    Předmět: Citovat
Jsi si jistý, že ten zdroj je na 230V?
Ten primární elyt na 250V ti už taky mohl pěkně nafackovat
edit: SMD R2 je dle fotky mechanicky poškozený
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 10:49    Předmět: Citovat
Mno, mít na 250V elytu ňákejch 325V... Shocked
— Winston Churchill
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 10:53    Předmět: Citovat
Dej sem odkaz, odkud jsi ho kupoval.
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 10:55    Předmět: Citovat
Hrůza a děs. Exclamation
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 11:06    Předmět: Citovat
Videl som omnoho horsie zdroje, tento vyzera celkom slusne (az na pripojenie kablov a LED), dokonca su tam kvalitne elyty.
Ale zjavne je urceny pre 110V...
BTW. Raz sa mi zamiesal elyt na 250V medzi 350V - nevsimol som si to a dal som ho do zdroja jedneho LCD monitora. Niekolko dni to fungovalo, kym vybuchol.
dracekvo
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 11:12    Předmět: Citovat
Měl by bejt prej na 100-240V Smile
https://dracekvo.rajce.idnes.cz/bordel/#IMG_20170917_120925.jpg
kupoval sem zde
https://www.banggood.com/DC-12V-6A-72W-Power-Supply-Adapter-Charger-for-Led-Strip-Light-p-83897.html?rmmds=myorder
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 12:05    Předmět: Citovat
Pokud pod tím elytem není ještě jeden s tímhle v sérii (úhel vyfocení snímku nedovoluje tuhle možnost popřít), pak na 240V jo, ale stejnosměrnejch.
— Winston Churchill
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 12:29    Předmět: Citovat
... a čo ten sivý krabicový kondenzátor vedľa toho elytu . Nefunguje to náhodou na podobnom princípe,ako zdroj s kondenzátorom ??
 Soubor:  white-led.png
 Velikost:  41.29 kB
 Staženo:  113 krát
dracekvo
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 12:34    Předmět: Citovat
Je tam sám a naměřil sem na něm 306V Smile
Mám doma ještě jeden takovej adaptér, běží tu nonstop u malého PC a ještě nic neexplodovalo.
Raději ho otevřu a podívám se.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 12:58    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Ne, to určitě ne.
Dovedeš si představit hodnotu a velikost takového kondenzátoru na výstupní proud 6A.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 13:03    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
To jistě ne, ten tam je paralelně, na filtraci. By musel mít kapacitu v řádu několika desítek µF (kdyby měl živit primár; na přímo by musel mít takovejch 6mF; X2 fóliák by se musel vozit na trakaři), aby dokázal uživit to, co je za ním.
P. S.: Když už jsme u kundíkovejch proudovejch zdrojů, slušelo by se dát do série s C1 odpor s hodnotou v řádu stovek Ω, takhle je totiž jako by v sérii s C2, kterej se při případným napěťovým impulzu chová skoro jako zkrat, což se C1 nebude líbit. Mezi můstkem a C2 taky může bejt. Trochu se tím zhorší účinnost zdroje, bude moct dodávat nepatrně nižší proud, ale kundík nebude trpět.
— Winston Churchill
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 13:51    Předmět: Citovat
Jo, ty ucvakane draty na dps pusobi velmi duveryhodne.... Nekdo neco vykuchal, vložil do jiné krabice a sup s tim prodat...
dracekvo
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 13:58    Předmět: Citovat
Já už to vyhodil do krabice s nápisem rozebrat na součástky, nechce se mi hledat závadu a ještě to upravovat.
Asi preto to vyzera celkom kvalitne...
