samsung le37a656a1fxxh
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 11:51    Předmět: samsung le37a656a1fxxh Citovat
zdravim mal som nehodu pri demontaži kritu na tv. jeden srobik ma strhnuti zavit. pri odsrobovani sa ulomil spolu plastom a otrhol jednu suciastku. nevie niekdo schemu kde najst alebo poradit aka tam suciastka bola ? je osadena pod cislom q3113
 Soubor:  IMG_0479.JPG
 Velikost:  210.43 kB
 Staženo:  193 krát
 Soubor:  IMG_0480.JPG
 Velikost:  238.82 kB
 Staženo:  173 krát
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 12:02    Předmět: Citovat
Když jsi ji utrhl, tak tam přece někde musí být, tedy stačí najít a přečíst označení. Druhá možnosti je najít si schéma od desky, jejíž označení ale neuvádíš, a podívat se do něj. Třetí možnost je podívat se, jaká je její funkce v obvodu a vytipovat náhradu podle toho. A doufej, že kolem díry pro šroub nevedou v mezivrstvách blízko spoje a nedošlo k jejich poškození.
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 12:07    Předmět: Citovat
zas tak moc sa nevyznam aby som zistit naco sluzi. a doska je mt8226 co som vicital. schemu neviem najst preto sa pitam ci niekdo neporadi
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 12:10    Předmět: Citovat
KTC3875S-Y
https://elektrotanya.com/SAMSUNG_LE37A656A1FXXC_SCH.pdf/download.html
Pozdravuje Vás Martin
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 12:12    Předmět: Citovat
totak rychlo si nato prisiel ???
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 12:14    Předmět: Citovat
Když je Kubo ochoten se ti hledat se schématem, protože se s ním nejsi ochoten hledat sám, tak to najde během chvilky, stejně, jako kdyby ses pokusil si to najít sám. Asi tak.
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 12:17    Předmět: Citovat
kubovi dakujem ... a ide oto ze som nenasiel tu schemu... mozno zle udavam udaje do google ale nenasiel skratka
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 12:43    Předmět: Citovat
trapna otazka ako je oznacenie na suciastke ?
KUBO
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 12:52    Předmět: Citovat
Tie tranzistory v okolí HDMI sú rovnaké. Označenie má také isté ako 3112, 3114, 3115
A ako ťa poznám, tak sa opýtaš na náhradu. Tak TU sú nejaké náhrady, len je problém ich zohnať u nás. Radšej vypájkuj z nejakej dosky čo máš na súčiastky.
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 13:03    Předmět: Citovat
aly 07 alebo b7 tasko citatelne ... mam doma aly 10 možem nahradit ?
KUBO
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 13:16    Předmět: Citovat
Ide o to označenie ALY. Takže to môžeš nahradiť.
http://www.es.co.th/Schemetic/PDF/KTC3875S-KEC.PDF
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 13:19    Předmět: Citovat
dakujem... zas som sa niečo naučil.....
Když se podíváš do schématu, tak zjistíš, že ten tranzistor spíná z 5V zátěž 1kΩ a v bázi má 1kΩ od hot plug detect signálu, což bude nějaká nízkovoltová logika, není třeba dohledávat přesně kolik V. Tudíž na toto místo můžeš s klidem použít např. nejběžnější BC848.
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 13:56    Předmět: Citovat
problem som neviriesil ale zhorsil. suciastku som dal preto lebo mi na pripojenom scarte vypinala tv. ale na hdmi atd us nie. teraz us vypina stale plus nieco piska....
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 14:06    Předmět: Citovat
Jak zjistíš pohledem do schématu, tranzistor souvisí jen a pouze s tím jedním HDMI, nic jiného neovlivní. Nelíbí se mi ta díra v DPS, jak jsem psal, že tam hrozí poškození, tak to nejspíš nastalo. Může to být jak zkrat mezi vrstvami na tom orvaném okraji, tak taky poškození nějakých drah, pokud vedly blízko kraje otvoru. Netuším, jak byla díra pro šroub velká původně a o kolik byla násilně zvětšena. Každopádně jsi dost možná "vyrobil" neřešitelný problém a čeká tě výměna mainu. Jestli je to zákazníka, tak je mi ho líto Sad
