Zaslal: pá září 15 2017, 11:51 Předmět: samsung le37a656a1fxxh
zdravim mal som nehodu pri demontaži kritu na tv. jeden srobik ma strhnuti zavit. pri odsrobovani sa ulomil spolu plastom a otrhol jednu suciastku. nevie niekdo schemu kde najst alebo poradit aka tam suciastka bola ? je osadena pod cislom q3113
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 15 2017, 12:02 Předmět:
Když jsi ji utrhl, tak tam přece někde musí být, tedy stačí najít a přečíst označení. Druhá možnosti je najít si schéma od desky, jejíž označení ale neuvádíš, a podívat se do něj. Třetí možnost je podívat se, jaká je její funkce v obvodu a vytipovat náhradu podle toho. A doufej, že kolem díry pro šroub nevedou v mezivrstvách blízko spoje a nedošlo k jejich poškození.
Zaslal: pá září 15 2017, 12:14 Předmět:
Když je Kubo ochoten se ti hledat se schématem, protože se s ním nejsi ochoten hledat sám, tak to najde během chvilky, stejně, jako kdyby ses pokusil si to najít sám. Asi tak.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá září 15 2017, 12:52 Předmět:
Tie tranzistory v okolí HDMI sú rovnaké. Označenie má také isté ako 3112, 3114, 3115
A ako ťa poznám, tak sa opýtaš na náhradu. Tak TU sú nejaké náhrady, len je problém ich zohnať u nás. Radšej vypájkuj z nejakej dosky čo máš na súčiastky. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá září 15 2017, 13:16 Předmět:
Ide o to označenie ALY. Takže to môžeš nahradiť.
http://www.es.co.th/Schemetic/PDF/KTC3875S-KEC.PDF _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá září 15 2017, 13:19 Předmět:
Když se podíváš do schématu, tak zjistíš, že ten tranzistor spíná z 5V zátěž 1kΩ a v bázi má 1kΩ od hot plug detect signálu, což bude nějaká nízkovoltová logika, není třeba dohledávat přesně kolik V. Tudíž na toto místo můžeš s klidem použít např. nejběžnější BC848.
problem som neviriesil ale zhorsil. suciastku som dal preto lebo mi na pripojenom scarte vypinala tv. ale na hdmi atd us nie. teraz us vypina stale plus nieco piska....
Zaslal: pá září 15 2017, 14:06 Předmět:
Jak zjistíš pohledem do schématu, tranzistor souvisí jen a pouze s tím jedním HDMI, nic jiného neovlivní. Nelíbí se mi ta díra v DPS, jak jsem psal, že tam hrozí poškození, tak to nejspíš nastalo. Může to být jak zkrat mezi vrstvami na tom orvaném okraji, tak taky poškození nějakých drah, pokud vedly blízko kraje otvoru. Netuším, jak byla díra pro šroub velká původně a o kolik byla násilně zvětšena. Každopádně jsi dost možná "vyrobil" neřešitelný problém a čeká tě výměna mainu. Jestli je to zákazníka, tak je mi ho líto
