Asi to bude na svoji dobu výjimka.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 18:35    Předmět: Asi to bude na svoji dobu výjimka. Citovat
Pouštím se do rekonstrukce el. instalace RD z roku 1962 a je to v síti TNC-S. Sice v hliníku a holé vodiče v trubkách. Zajímá mě jestli to je na svoji dobu standart nebo výjimka. Už jen proto že dalších 30 let se vše dělalo v TNC.
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 18:48    Předmět: Citovat
Dům, ve kterém jsem od mala vyrůstal, byl dostavěn v roce 1975.
A celá síť TN-S, navíc v mědi. Od dostavění.
Prostě mýmu taťkovi tenkrát někdo řekl, že je to tak nejlepší.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 18:57    Předmět: Citovat
Michale v mědi, docela na svoji dobu luxus. A jaký kabel? Teď nevím označení, ale ten vlasový bílý plocháč je někdy horší jak hliník Very Happy
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 19:26    Předmět: Citovat
Nene,vsechno CYKY. Jen s barvama se moc nezadarilo:-)
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 19:30    Předmět: Citovat
Na JM se ještě začátkem 70-tých let používalo zemnění (TT) i u mnohých novostaveb, takže většina RD je po přechodu na nulování TN-C-S. Přechod u těchto novějších instalací často spočíval pouze v propojení N a PE v rozvaděči.
Neznám meloucháře který by někomu soukromě dělal TN-C, většina to považovala za šetření na nesprávném místě. Používalo se hlavně u veřejné bytové výstavby, nebo u jiných akcí podle projektu.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 20:00    Předmět: Citovat
Holé vodiče v trubkách??? To je nejaký nezmysl.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Myšleno jen s primární izolací - tedy bez dalšího pláště Wink U rodičů na baráku je přízemí nataženo ještě jen s nějakým opletem/impregancí. To je ale bída s průměrem (už tehdy) Cu vodičů - to se psal cca rok 55
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 20:18    Předmět: Citovat
Neboj sa pochopil som to chcel som len aby autor vedel že to nie sú holé vodiče. Holé vodiče sú na stĺpoch, v rozvodniach alebo niekedy v starých rúrach.......
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 20:23    Předmět: Citovat
Měl jsem doma nepoužitá klubka těchto vodičů. Vnitřní izolace byla pryžová, vnější textilní- u hliníkových vodičů hnědá, u měděných oranžová. Trubky byly z dehtového papíru s plechovým pláštěm. Stejně byly řešeny i rozvodky. Plášť i víčko z plechu, vložka opět z papíru. Uvnitř nebyl věneček, ale jen takové bakelitové svorky.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 20:52    Předmět: Citovat
Pamatuji se, že jsme kdysi měli také několik zásuvek zapojeno třívodičově. Nejednalo se však o síť TNS. Tenkrát totiž byla u nás soustava 3x120/220V s uzemněným středem. To znamená, že mezí fází a "nulákem" bylo napětí 120V, zatímco mezi fázemi 220V. Toho se právě využívalo, abychom měli "plnohodnotnou" elektriku. V té době se již většina spotřebičů vyráběla jen na 220V, takže připojit pračku, ledničku nebo televizor by jinak byl problém. Obě fáze byly samostatně jištěny starými černými jističi. I s žárovkami byl problém. Obec byla rozdělena na dvě části s různým napětím, ovšem v místní Elektře, zvláště ke konci, byly k dostání jen žárovky na 220V. Řešilo se to tak, že žárovky se nakupovaly při příležitostných cestách do Prahy. V r. 1967 proběhla přeměna napětí na 220V, takže všechny tyto úpravy se musely ze dne na den zlikvidovat a příslušné zásuvky pak byly opravdu zapojeny jako TNS a bylo i po problémech se sháněním žárovek.
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 21:59    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
To se divím, v půlce sedmdesátek byla měď docela luxus. V Elektře nebyla ani pod pultem, jen hlína. Tenkrát elektrikáři říkali: " No čemu se divíš, měď došla, zastřelili nám Allendeho". Pro ty mladší, byl to levicovej president Chile, kterýho picli při Pinochetově převratu v roce 1973. A jak známo, Chile je jeden z největších vývozců mědi.
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 22:04    Předmět: Citovat
Jo, sám jsem potkal i v novějších barácích Al rozvody. Proč se u nás už tenkrát objevily Cu vodiče, to už asi nezjistím. Máti si prd pamatuje, navíc o elektrice ví jen to, že kope. A taťka má už od všech kravin víc jak pět let pokoj Sad
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 0:50    Předmět: Citovat
Vzhledem k rostoucí ceně mědi se možná dočkáme toho, že se zase bude tahat hlína. Nebo čínská měď (Al+Cu, neboli CCA, nebo Fe+Cu, tj. CCS) Rolling Eyes
— Winston Churchill
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 16:52    Předmět: Citovat
Kabely dnes zacinaji byt problematicke kvality. Mozna jeste nemaji osizenou med, ale izolaci nektere urcite. Teplem tvrdne a krehne. Ve 40W svitidle, kde driv bez uhony prezila desetileti bolsevicka cykyna, novy privod po pulroce ztvrdl tim udesnym zarem zarovky.
Mozna za to mohou nova ekoteroristicka zmekcovadla bez dioxinu ci ceho, nebo to vyrobce zamerne sidi, aby usetril.
Trh je zaplaveny polskym NKT cables. Kablo Kladno je taky NKT. Uz to nemuze byt, co to byvalo.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 18:39    Předmět: Citovat
Táta postavil dům v letech 1968-70. Všechny jednofázové zásuvky byly zapojeny třemi vodiči. Někdy v asi 80-tých letech byla provedena rekonstrukce rozvodů po celé vsi a všem bylo nařízeno spojit zem a nulák a nechat udělat revizi na dům. Dodnes si myslím, že důvodem volby soustavy byla snaha státu ušetřit jeden drát.
V letech 1979-80 jsem se pohyboval na stavbě jednoho sídliště a všechno bylo tahané v hliníku. Jediné, kde byla měď, byla technologie výměníkové stanice.
