Zaslal: čt září 14 2017, 18:35 Předmět: Asi to bude na svoji dobu výjimka.
Pouštím se do rekonstrukce el. instalace RD z roku 1962 a je to v síti TNC-S. Sice v hliníku a holé vodiče v trubkách. Zajímá mě jestli to je na svoji dobu standart nebo výjimka. Už jen proto že dalších 30 let se vše dělalo v TNC.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 14 2017, 18:48 Předmět:
Dům, ve kterém jsem od mala vyrůstal, byl dostavěn v roce 1975.
A celá síť TN-S, navíc v mědi. Od dostavění.
Prostě mýmu taťkovi tenkrát někdo řekl, že je to tak nejlepší. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt září 14 2017, 19:26 Předmět:
Nene,vsechno CYKY. Jen s barvama se moc nezadarilo:-) _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt září 14 2017, 19:30 Předmět:
Na JM se ještě začátkem 70-tých let používalo zemnění (TT) i u mnohých novostaveb, takže většina RD je po přechodu na nulování TN-C-S. Přechod u těchto novějších instalací často spočíval pouze v propojení N a PE v rozvaděči.
Neznám meloucháře který by někomu soukromě dělal TN-C, většina to považovala za šetření na nesprávném místě. Používalo se hlavně u veřejné bytové výstavby, nebo u jiných akcí podle projektu.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt září 14 2017, 20:05 Předmět:
Myšleno jen s primární izolací - tedy bez dalšího pláště U rodičů na baráku je přízemí nataženo ještě jen s nějakým opletem/impregancí. To je ale bída s průměrem (už tehdy) Cu vodičů - to se psal cca rok 55
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4276 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt září 14 2017, 20:18 Předmět:
Neboj sa pochopil som to chcel som len aby autor vedel že to nie sú holé vodiče. Holé vodiče sú na stĺpoch, v rozvodniach alebo niekedy v starých rúrach.......
Měl jsem doma nepoužitá klubka těchto vodičů. Vnitřní izolace byla pryžová, vnější textilní- u hliníkových vodičů hnědá, u měděných oranžová. Trubky byly z dehtového papíru s plechovým pláštěm. Stejně byly řešeny i rozvodky. Plášť i víčko z plechu, vložka opět z papíru. Uvnitř nebyl věneček, ale jen takové bakelitové svorky.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: čt září 14 2017, 20:52 Předmět:
Pamatuji se, že jsme kdysi měli také několik zásuvek zapojeno třívodičově. Nejednalo se však o síť TNS. Tenkrát totiž byla u nás soustava 3x120/220V s uzemněným středem. To znamená, že mezí fází a "nulákem" bylo napětí 120V, zatímco mezi fázemi 220V. Toho se právě využívalo, abychom měli "plnohodnotnou" elektriku. V té době se již většina spotřebičů vyráběla jen na 220V, takže připojit pračku, ledničku nebo televizor by jinak byl problém. Obě fáze byly samostatně jištěny starými černými jističi. I s žárovkami byl problém. Obec byla rozdělena na dvě části s různým napětím, ovšem v místní Elektře, zvláště ke konci, byly k dostání jen žárovky na 220V. Řešilo se to tak, že žárovky se nakupovaly při příležitostných cestách do Prahy. V r. 1967 proběhla přeměna napětí na 220V, takže všechny tyto úpravy se musely ze dne na den zlikvidovat a příslušné zásuvky pak byly opravdu zapojeny jako TNS a bylo i po problémech se sháněním žárovek.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 14 2017, 21:59 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Michale v mědi, docela na svoji dobu luxus.
To se divím, v půlce sedmdesátek byla měď docela luxus. V Elektře nebyla ani pod pultem, jen hlína. Tenkrát elektrikáři říkali: " No čemu se divíš, měď došla, zastřelili nám Allendeho". Pro ty mladší, byl to levicovej president Chile, kterýho picli při Pinochetově převratu v roce 1973. A jak známo, Chile je jeden z největších vývozců mědi. _________________ Jirka
Zaslal: čt září 14 2017, 22:04 Předmět:
Jo, sám jsem potkal i v novějších barácích Al rozvody. Proč se u nás už tenkrát objevily Cu vodiče, to už asi nezjistím. Máti si prd pamatuje, navíc o elektrice ví jen to, že kope. A taťka má už od všech kravin víc jak pět let pokoj _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá září 15 2017, 0:50 Předmět:
Vzhledem k rostoucí ceně mědi se možná dočkáme toho, že se zase bude tahat hlína. Nebo čínská měď (Al+Cu, neboli CCA, nebo Fe+Cu, tj. CCS) _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá září 15 2017, 16:52 Předmět:
Kabely dnes zacinaji byt problematicke kvality. Mozna jeste nemaji osizenou med, ale izolaci nektere urcite. Teplem tvrdne a krehne. Ve 40W svitidle, kde driv bez uhony prezila desetileti bolsevicka cykyna, novy privod po pulroce ztvrdl tim udesnym zarem zarovky.
Mozna za to mohou nova ekoteroristicka zmekcovadla bez dioxinu ci ceho, nebo to vyrobce zamerne sidi, aby usetril.
Trh je zaplaveny polskym NKT cables. Kablo Kladno je taky NKT. Uz to nemuze byt, co to byvalo.
Táta postavil dům v letech 1968-70. Všechny jednofázové zásuvky byly zapojeny třemi vodiči. Někdy v asi 80-tých letech byla provedena rekonstrukce rozvodů po celé vsi a všem bylo nařízeno spojit zem a nulák a nechat udělat revizi na dům. Dodnes si myslím, že důvodem volby soustavy byla snaha státu ušetřit jeden drát.
V letech 1979-80 jsem se pohyboval na stavbě jednoho sídliště a všechno bylo tahané v hliníku. Jediné, kde byla měď, byla technologie výměníkové stanice.
