Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: po září 11 2017, 18:25 Předmět:
@masar: super, diky, skusim zidentifikovat tie kapacity, je otazka, ako pise hifista, ci tie 10pF nie su na naladenie do CCIR a pre vychodny blok pridali este dalsie (20pF)
@hifista: ano, tam od tej zelenej cievky je kapacita - zrejme oscilator, ale z druhej strany si nalepene dva kondiky - na dvoch segmentoch, a iba jeden bude ten spravny (vstupny diel VKV)
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: po září 11 2017, 18:28 Předmět:
Konvertor je nanic, jelikož tam nedostaneš celé pásmo najednou. Při použití konvertoru s přepínáním podpásem je to už lepší, ale otravné. Drtivá většina rádií jde velmi dobře přeladit na celé pásmo a zvláště u tohoto modelu by neměl nastat problém.
Zaslal: po září 11 2017, 18:29 Předmět:
teraz pozeram ze, na tej vstupnej strane, kde su dve kapacity, ide drotik do feritovej anteny, takze tato cast asi nebude suvisiet s VKV, tak skusim odpajkovat ten druhy idem na to, podam report
Zaslal: po září 11 2017, 18:46 Předmět:
report: na tej strane so zelenou cievkou (osc) - tam bola kapaciat 27pF - toto zabralo. Teda hraju CCIR stanice, Z druhej strany ladiaceho kondenzatora su dve keremiky 33pF, a 39pF. Tuna je pomerne tazko urcit, ktora to je, pretoze stanice hraju bez zmeny (v meste su silne signaly), ale ako som pisal, myslim ze to bude ta 33pF, ten 39pF je totiz zapajany na pin, kde ide aj kablik z feritovej anteny takze vysledok, odpojim ten 33pF a malo by to byt fajn ) dakujem vsetkym
No měl bys vědět, co přesně odpojuješ, abys nezasahoval do jiných vlnových rozsahů. Kromě toho správné naladění FM obvodů odpojením kapacit teprve začíná. Končí doladěním kmitočtu oscilátoru pro horní a dolní okraj CCIR pásma a doladěním vstupního obvodu na maximální citlivost na těchto okrajích (kmitočtech).
Zaslal: po září 11 2017, 19:11 Předmět:
@masar: je mi to jasne, ale by som potreboval nejaky generator s moznostou FM modulacie a moznostou utlmit ten signal... nemam
edit: chapem, ze to nebude uplne najlepsie (teda najcitlivejsie ako by bolo mozne) co by to dalo keby som, to doladil ako pises, na druhej strane, dneska FM signaly su vcelku silne, a oproti stavu ked to nehralo vobec, (audio cast hrala zle), je to teraz "vyrazne lepsie", aj ked si uvedomujem, ze nie najlepsie ako by sa dalo
Naposledy upravil fero_b dne po září 11 2017, 19:17, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po září 11 2017, 19:19 Předmět:
@rnbw: nie zla myslienka - starsie nokie to mali
edit: teraz som skusil, ci viem naladit radio aktual, co je v Kosiciach 107,7, a ide a palicka ukazuje skoro na koniec stupnice to vyzera ok, a idu aj spodne stanice...este najdem daco okolo 88
