national panasonic rd-883 preladene?
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 18:25    Předmět: Citovat
@masar: super, diky, skusim zidentifikovat tie kapacity, je otazka, ako pise hifista, ci tie 10pF nie su na naladenie do CCIR a pre vychodny blok pridali este dalsie (20pF)
@hifista: ano, tam od tej zelenej cievky je kapacita - zrejme oscilator, ale z druhej strany si nalepene dva kondiky - na dvoch segmentoch, a iba jeden bude ten spravny (vstupny diel VKV)
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 18:28    Předmět: Citovat
Konvertor je nanic, jelikož tam nedostaneš celé pásmo najednou. Při použití konvertoru s přepínáním podpásem je to už lepší, ale otravné. Drtivá většina rádií jde velmi dobře přeladit na celé pásmo a zvláště u tohoto modelu by neměl nastat problém.
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 18:29    Předmět: Citovat
fero_b napsal(a):
Nabastlit dovnutra konvertor je zla myslienka?
to se nejspíš nevejde . . .
udělej to jak je napsané výše . . .
 Soubor:  kondiky.jpg
 Velikost:  208.16 kB
 Staženo:  233 krát
 Soubor:  kondiky2.jpg
 Velikost:  129.58 kB
 Staženo:  240 krát
fero_b
teraz pozeram ze, na tej vstupnej strane, kde su dve kapacity, ide drotik do feritovej anteny, takze tato cast asi nebude suvisiet s VKV, tak skusim odpajkovat ten druhy Smile idem na to, podam report
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 18:30    Předmět: Citovat
fero_b napsal(a):
Jak pro koho.
Ještě pro identifikaci mezi schematem a skutečností sem dám tento obrázek:
fero_b
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 18:46    Předmět: Citovat
report: na tej strane so zelenou cievkou (osc) - tam bola kapaciat 27pF - toto zabralo. Teda hraju CCIR stanice, Z druhej strany ladiaceho kondenzatora su dve keremiky 33pF, a 39pF. Tuna je pomerne tazko urcit, ktora to je, pretoze stanice hraju bez zmeny (v meste su silne signaly), ale ako som pisal, myslim ze to bude ta 33pF, ten 39pF je totiz zapajany na pin, kde ide aj kablik z feritovej anteny Smile takze vysledok, odpojim ten 33pF a malo by to byt fajn Smile) dakujem vsetkym Smile
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 19:08    Předmět: Citovat
No měl bys vědět, co přesně odpojuješ, abys nezasahoval do jiných vlnových rozsahů. Kromě toho správné naladění FM obvodů odpojením kapacit teprve začíná. Končí doladěním kmitočtu oscilátoru pro horní a dolní okraj CCIR pásma a doladěním vstupního obvodu na maximální citlivost na těchto okrajích (kmitočtech).
fero_b
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 19:11    Předmět: Citovat
@masar: je mi to jasne, ale by som potreboval nejaky generator s moznostou FM modulacie a moznostou utlmit ten signal... nemam Sad
edit: chapem, ze to nebude uplne najlepsie (teda najcitlivejsie ako by bolo mozne) co by to dalo keby som, to doladil ako pises, na druhej strane, dneska FM signaly su vcelku silne, a oproti stavu ked to nehralo vobec, (audio cast hrala zle), je to teraz "vyrazne lepsie", aj ked si uvedomujem, ze nie najlepsie ako by sa dalo
Naposledy upravil fero_b dne po září 11 2017, 19:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 19:13    Předmět: Citovat
Zozen si FM transmitter, to je vlastne preladitelny FM vysielac.
fero_b
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 19:19    Předmět: Citovat
@rnbw: nie zla myslienka - starsie nokie to mali Very Happy
edit: teraz som skusil, ci viem naladit radio aktual, co je v Kosiciach 107,7, a ide a palicka ukazuje skoro na koniec stupnice to vyzera ok, a idu aj spodne stanice...este najdem daco okolo 88 Smile
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 20:42    Předmět: Citovat
Někdy stačí ke štěstí skutečně jen málo... Wink
fero_b
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 8:06    Předmět: Citovat
Dakujem este raz vsetkym za podporu Smile
