3faz. privod - bojler
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 9:19    Předmět: 3faz. privod - bojler Citovat
Caute, ako je to mozne, ze mi svieti skusacka-fazovacka na nulaku-modry vodic ? Jedna sa o 3 fazovy privod. Svieti ale slabsie ako na fazach. Je to nejaka indukcia ? Chcem tam pripojit bojler ale akosi sa mi to nezda.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 9:23    Předmět: Citovat
moze byt nejaka indukcia, ale pre istotu skus zmerat s niecim, co robi aj zataz. Napr. ci to rozsvieti ziarovku, alebo analogovy voltmeter.
No vidis, a tak si sa bal
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 9:37    Předmět: Citovat
Nemělo by to svítit. Dotáhni v krabičkách svorky.
Na rozsvícení doutnavky potřebuješ tak 70V. Myslíš, že na dobře uzemněnej drát se takový napětí naindukuje?
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne po září 11 2017, 9:38, celkově upraveno 1 krát.
yesper26
Jj napadlo ma to, idem vyskusat. Len sa bojim tam aj tak potm pripojit ten bojler. Ako si sa mi to nepozdava.
yesper26
Jaj hmmm, svorky v krabickach.... idem to kuk.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 9:47    Předmět: Citovat
To asi ve svorkách nebude.
Dotkni se při tom měření druhou rukou třeba topení nebo vody - svítí pak doutnavka na nuláku?
yesper26
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 9:57    Předmět: Citovat
Nesvici, je to indukcia... Mozem tam pripojit bojler ?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 10:09    Předmět: Citovat
Pokud je to jednofázový bojler, je nutné stávající trojfázový přívod přepojit tak, aby v kabelu byla fáze, pracovní nulový vodič N a ochranný PE.
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 10:43    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
yesper26 napsal(a):
To znamená, že když se dotkneš doutnavkou jen toho radiátoru (kohoutku), tak svítí taky. To je poněkud nebezpečné prostředí, zralé na pořádnou kontrolu. Wink
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 11:04    Předmět: Citovat
Kolik žil a jakého průřezu má vlastně ten "třífázový přívod", jaké jsou barvy vodičů, k čemu byl původně určen, jak a čím je jištěn, není v něm někde vložen vypínač?
Když zkusíš zapojit žárovku mezi modrý a pak postupně fázové vodiče, svítí vždy žárovka? Když zkusíš to samé se zelenožlutým vodičem, svítí žarovka nebo vypadne proudový chránič?
MetalGod
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 11:08    Předmět: Citovat
masar: Nebo je yesper26 ve skutečnosti elektrickej úhoř.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 11:18    Předmět: Citovat
I "elektrickej" úhoř může být "mrtvej".
MetalGod
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 11:33    Předmět: Citovat
Tohle jsem vypozoroval na prodlužováku s přerušenou zemí na vidlici - na kolíku fázovka cca polovičním jasem svítila vlivem kapacitně-odporový vazby vůči ostatním žilám. Proto, aby se tohle vyloučilo, bych mezi jednu z fází a nulák zapojil 100W žárovku. Pokud bude svítit a napětí klesne max tak o 2V, bojlér bych se nebál zapojit.
A rovnou bych zkontroloval zemnění baráku, vypadá to, že i topení má vůči zemi nezanedbatelnej potenciál.
— Winston Churchill
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 12:38    Předmět: Citovat
Může být přerušen nukák a fáze nejsou rovnoměrně zatížené. Pak potom hrozí že na nejméně zatížené fázi bude větší napětí než 230V a na nuláku rozdíl toho napětí.
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 13:12    Předmět: Citovat
Ale jemu slabě svítí fázovka na topení (vodě). Podlaha, na které stojí, má tedy odlišný potenciál. Kdyby měl přerušený nulový vodič, už by to dávno poznal na podivně kolísajícím (spíše nefunkčním) osvětlení (v závislosti na provozu spotřebičů v jiných fázích). A kdyby měl přerušený nulák pouze v kabelu za rozvaděčem a šlo o kapacitní vazbu z fází, tak by doutnavka při spojení druhé ruky s topením nezhasla. Ale takhle to vypadá spíše na nedostatečné přizemění nulového vodiče (přesněji PEN) a dlouhý hlavní přívod.
V každém případě zkontrolovat. Wink
