Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 11 2017, 9:19 Předmět: 3faz. privod - bojler
Caute, ako je to mozne, ze mi svieti skusacka-fazovacka na nulaku-modry vodic ? Jedna sa o 3 fazovy privod. Svieti ale slabsie ako na fazach. Je to nejaka indukcia ? Chcem tam pripojit bojler ale akosi sa mi to nezda.
moze byt nejaka indukcia, ale pre istotu skus zmerat s niecim, co robi aj zataz. Napr. ci to rozsvieti ziarovku, alebo analogovy voltmeter. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po září 11 2017, 9:37 Předmět:
Nemělo by to svítit. Dotáhni v krabičkách svorky.
Na rozsvícení doutnavky potřebuješ tak 70V. Myslíš, že na dobře uzemněnej drát se takový napětí naindukuje? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne po září 11 2017, 9:38, celkově upraveno 1 krát.
To asi ve svorkách nebude.
Dotkni se při tom měření druhou rukou třeba topení nebo vody - svítí pak doutnavka na nuláku?
yesper26 napsal(a):
Nesvici, je to indukcia... Mozem tam pripojit bojler ?
To znamená, že když se dotkneš doutnavkou jen toho radiátoru (kohoutku), tak svítí taky. To je poněkud nebezpečné prostředí, zralé na pořádnou kontrolu.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: po září 11 2017, 11:04 Předmět:
Kolik žil a jakého průřezu má vlastně ten "třífázový přívod", jaké jsou barvy vodičů, k čemu byl původně určen, jak a čím je jištěn, není v něm někde vložen vypínač?
Když zkusíš zapojit žárovku mezi modrý a pak postupně fázové vodiče, svítí vždy žárovka? Když zkusíš to samé se zelenožlutým vodičem, svítí žarovka nebo vypadne proudový chránič?
Zaslal: po září 11 2017, 11:08 Předmět:
masar: Nebo je yesper26 ve skutečnosti elektrickej úhoř. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po září 11 2017, 11:33 Předmět:
Tohle jsem vypozoroval na prodlužováku s přerušenou zemí na vidlici - na kolíku fázovka cca polovičním jasem svítila vlivem kapacitně-odporový vazby vůči ostatním žilám. Proto, aby se tohle vyloučilo, bych mezi jednu z fází a nulák zapojil 100W žárovku. Pokud bude svítit a napětí klesne max tak o 2V, bojlér bych se nebál zapojit.
A rovnou bych zkontroloval zemnění baráku, vypadá to, že i topení má vůči zemi nezanedbatelnej potenciál. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Může být přerušen nukák a fáze nejsou rovnoměrně zatížené. Pak potom hrozí že na nejméně zatížené fázi bude větší napětí než 230V a na nuláku rozdíl toho napětí.
Ale jemu slabě svítí fázovka na topení (vodě). Podlaha, na které stojí, má tedy odlišný potenciál. Kdyby měl přerušený nulový vodič, už by to dávno poznal na podivně kolísajícím (spíše nefunkčním) osvětlení (v závislosti na provozu spotřebičů v jiných fázích). A kdyby měl přerušený nulák pouze v kabelu za rozvaděčem a šlo o kapacitní vazbu z fází, tak by doutnavka při spojení druhé ruky s topením nezhasla. Ale takhle to vypadá spíše na nedostatečné přizemění nulového vodiče (přesněji PEN) a dlouhý hlavní přívod.
V každém případě zkontrolovat.
