Jak do servisního menu LCD Neovo E17DA
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po září 04 2017, 21:01    Předmět: Jak do servisního menu LCD Neovo E17DA Citovat
Poradí mi někdo, jak se dostanu do servisního menu LCD Neovo? Děkuji.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 0:53    Předmět: Citovat
Musíš stáhnout servis manuál, tam je to většinou uvedeno.
jjilek
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 6:28    Předmět: Citovat
To bylo samozřejmě první, co jsem dělal. Jen jej najít Smile
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 7:16    Předmět: Citovat
Je to tv alebo monitor? Mal si ju otvorenú? Nieje tam nejaké známe chassis od turka (Vestel, Beko)? Ak je to monitor, tak nejaký typ alebo označenie by pomohlo v hľadaní.
Pozdravuje Vás Martin
jjilek
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 7:35    Předmět: Citovat
Je to vzhledově pěkný Neovo E17DA s perfektním obrazem, takže i když je to jen 17" monitor, tak je škoda jej vyhodit. Má posunutý obraz vlevo, lze jej sice posunout v menu, ale po znovu zapnutí je třeba jej znovu správně nastavit.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 7:45    Předmět: Citovat
Čo na to povedať, radšej nič.
jjilek
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 14:07    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Nevím, co jsi chtěl říct?
Našel jsem údajně odpovídající manuál, který je na ale AOC 786LS
http://www.eserviceinfo.com/download_start.php?downloadurlid=61444
Vypadá skoro stejně, bohužel má jen jeden buton pro vyvolání menu.
Press MENU button during 1 seconds along with plug in the DC-power cord will activate the factory mode.
Neovo má butony dva (vlevo i vpravo) a vyvolat servisní menu tímto postupem nejde.
Dorota
Založen: Sep 12, 2011
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 14:24    Předmět: Citovat
Jak ho máš připojený? přes DVI nebo VGA? V případě, že přes DVI a monitor se ve windows identifikuje správně, pak hledej chybu. V případě, že přes VGA, většinou postačí stisknout tlačítko auto (mělo by být úplně vlevo), aby se obraz srovnal. Mrkni v ovladačích grafiky i na nastavení frekvence panelu.
jjilek
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 15:45    Předmět: Citovat
Obraz se přes tlačítko auto nesrovná, posune se o kus vlevo (část obrazu se posune mimo obraz) a vpravo zůstane černý pruh. V klasickém menu obraz mohu srovnat doprava na správné místo. Po znovuzapnutí proběhne automatické srovnání a obraz se posune opět o kus vlevo. Obraz lze v menu opět ručně srovnat a po znovuzapnutí ... atd.
Potřebuji se dostat do továrního nastavení. To nemá s Win nic společného.
