Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út září 05 2017, 7:16 Předmět:
Je to tv alebo monitor? Mal si ju otvorenú? Nieje tam nejaké známe chassis od turka (Vestel, Beko)? Ak je to monitor, tak nejaký typ alebo označenie by pomohlo v hľadaní. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út září 05 2017, 7:35 Předmět:
Je to vzhledově pěkný Neovo E17DA s perfektním obrazem, takže i když je to jen 17" monitor, tak je škoda jej vyhodit. Má posunutý obraz vlevo, lze jej sice posunout v menu, ale po znovu zapnutí je třeba jej znovu správně nastavit.
Zaslal: st září 06 2017, 14:07 Předmět:
Heno napsal(a):
Čo na to povedať, radšej nič.
Nevím, co jsi chtěl říct?
Našel jsem údajně odpovídající manuál, který je na ale AOC 786LS
http://www.eserviceinfo.com/download_start.php?downloadurlid=61444
Vypadá skoro stejně, bohužel má jen jeden buton pro vyvolání menu.
Press MENU button during 1 seconds along with plug in the DC-power cord will activate the factory mode.
Neovo má butony dva (vlevo i vpravo) a vyvolat servisní menu tímto postupem nejde.
Jak ho máš připojený? přes DVI nebo VGA? V případě, že přes DVI a monitor se ve windows identifikuje správně, pak hledej chybu. V případě, že přes VGA, většinou postačí stisknout tlačítko auto (mělo by být úplně vlevo), aby se obraz srovnal. Mrkni v ovladačích grafiky i na nastavení frekvence panelu.
Zaslal: st září 06 2017, 15:45 Předmět:
Obraz se přes tlačítko auto nesrovná, posune se o kus vlevo (část obrazu se posune mimo obraz) a vpravo zůstane černý pruh. V klasickém menu obraz mohu srovnat doprava na správné místo. Po znovuzapnutí proběhne automatické srovnání a obraz se posune opět o kus vlevo. Obraz lze v menu opět ručně srovnat a po znovuzapnutí ... atd.
Potřebuji se dostat do továrního nastavení. To nemá s Win nic společného.
