Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: čt srpen 31 2017, 14:02 Předmět:
To trafo je určené do DPS a tedy pokud tomu nebudeš dělat plošňák, není to vhodné. Proč spolu s SDS nekoupíš i zdroj? http://www.onlinetechnology.cz/eshop/zbozi/napajeci-adapter-sitovy-12v-1000ma Stačí ucvaknout konktor, zapojit a hotovo.
(Předpokládám, že autor otázky má nulové znalosti o elektřině a toto je "bezpečná a snadná cesta".)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt srpen 31 2017, 14:31 Předmět:
Informace o rozsahu napájení 10-30V AC/DC na prvním odkazu není zcela přesná. V dokumentaci se pro modul MICRO Light IO6 uvádí "12/24V dle relé." Jinak tento modul má při sepnutých relé odběr 0,2A - v podstatě vyhoví jakýkoliv adaptér 12V.
Zaslal: čt srpen 31 2017, 15:05 Předmět:
6 relátek a 200mA při 12V je trochu málo, bývají hladovější. Ale jestli to máš změřený, tak je to OK. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 31 2017, 15:32 Předmět:
Že by ten Relpol měl odběr jen 12V/20mA? Na to se musím podívat. Protože takovej silovej Finder má přes 50mA... Zajímavý... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 31 2017, 15:44 Předmět:
Podle katlistu RM96Z ta spotřeba sedí, 660Ω pro 12V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 31 2017, 15:58 Předmět:
Vidím, že se Poláci konečně naučili dělat relé s rozumnou spotřebou. Ještě aby stály za to kontakty. Nemám s téměř čímkoli polským /i licenčním/ příliš dobré zkušenosti už z pradávna..Přitom polovodiče dělali v CEMI ucházející.
Zaslal: čt srpen 31 2017, 16:04 Předmět:
Rozsah napětí pro typ 1012 je 8,4 - 29,5V DC. V tabulce se asi uvádí optimální napětí pro daný typ relé, aby stabilizátor pro další obvody na modulu nebyl zbytečně zatížen.
Zaslal: čt srpen 31 2017, 16:12 Předmět:
Řekl bych, že daň za nízkou spotřebu bude větší opalování kontaktů. 30V bych do toho neposílal, leda by to mělo vytápět krabici... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
