Je to vhodné napájení pro toto zařízení?
janpav
Založen: May 04, 2017
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 13:51    Předmět: Je to vhodné napájení pro toto zařízení? Citovat
Ahoj,
můžu toto zařízení http://www.onlinetechnology.cz/eshop/zbozi/sds-micro-light-io6-r6-12v-6xrele
napájet tímto https://www.gme.cz/ei-transformator-do-dps-hahn-bv-ei-481-1172-1x12 ?
Je to stejnosměrné trafo? Budou stačit ty mA, VA atd.. ?
Děkuji
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 14:02    Předmět: Citovat
To trafo je určené do DPS a tedy pokud tomu nebudeš dělat plošňák, není to vhodné. Proč spolu s SDS nekoupíš i zdroj? http://www.onlinetechnology.cz/eshop/zbozi/napajeci-adapter-sitovy-12v-1000ma Stačí ucvaknout konktor, zapojit a hotovo.
(Předpokládám, že autor otázky má nulové znalosti o elektřině a toto je "bezpečná a snadná cesta".)
adamscho
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 14:05    Předmět: Citovat
v ponuke ho tam maju. http://www.onlinetechnology.cz/eshop/zbozi/spinany-zdroj-mean-well-dr-15-12
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 14:31    Předmět: Citovat
Informace o rozsahu napájení 10-30V AC/DC na prvním odkazu není zcela přesná. V dokumentaci se pro modul MICRO Light IO6 uvádí "12/24V dle relé." Jinak tento modul má při sepnutých relé odběr 0,2A - v podstatě vyhoví jakýkoliv adaptér 12V.
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 15:05    Předmět: Citovat
6 relátek a 200mA při 12V je trochu málo, bývají hladovější. Ale jestli to máš změřený, tak je to OK.
Achab
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 15:26    Předmět: Citovat
Je to v Dokumentaci - soubor "Základní rozdíly modulů SDS."
 Soubor:  Moduly SDS.jpg
 Velikost:  102.76 kB
 Staženo:  155 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 15:32    Předmět: Citovat
Že by ten Relpol měl odběr jen 12V/20mA? Na to se musím podívat. Protože takovej silovej Finder má přes 50mA... Zajímavý...
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 15:44    Předmět: Citovat
Podle katlistu RM96Z ta spotřeba sedí, 660Ω pro 12V.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 15:58    Předmět: Citovat
Vidím, že se Poláci konečně naučili dělat relé s rozumnou spotřebou. Ještě aby stály za to kontakty. Nemám s téměř čímkoli polským /i licenčním/ příliš dobré zkušenosti už z pradávna..Přitom polovodiče dělali v CEMI ucházející.
Achab
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 16:04    Předmět: Citovat
Rozsah napětí pro typ 1012 je 8,4 - 29,5V DC. V tabulce se asi uvádí optimální napětí pro daný typ relé, aby stabilizátor pro další obvody na modulu nebyl zbytečně zatížen.
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 16:12    Předmět: Citovat
Řekl bych, že daň za nízkou spotřebu bude větší opalování kontaktů. 30V bych do toho neposílal, leda by to mělo vytápět krabici... Very Happy
janpav
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 21:48    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec použil nabíječku k mobilu 1A. Děkuji.
