Dělám pořádek v součástkách, narazil jsem na TTL obvody DG74xx. A nemůžu najít výrobce. Neví někdo? Jen tak pro zajímavost...
Na 99% něco z RVHP... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt srpen 24 2017, 22:52 Předmět:
Asi je to jen shoda, používám DG409 a to je Intersil. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 24 2017, 23:09 Předmět:
To asi ano.
Tohle jsou zásoby od kolegy, který dělal počítadla už za totality.
Mám tady DG74157 a DG74174.
Možná ještě něco potkám. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt srpen 24 2017, 23:28 Předmět:
Ale jo, stejně to půjde jednou do pece.
Možná dřív jak já, ale v případě, že to bude až po mě, tak to určitě bude vzápětí
Potisk hrůza, ale vývody i po těch letech krásně stříbrné, nezoxidované. Narozdíl třeba od MH74xx.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31988 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 24 2017, 23:41 Předmět:
Nebyli to "DG" Bulhaři? UCY používali Pšonci - Unitra, PC na konci byl tuším Uherskej Videoton, dederóni měli svoje DxxxD, Rusi K155xxx a K561xxx, β s číslem Rumuni ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt srpen 24 2017, 23:47 Předmět:
Ekkare, možná jo.
Já mám někde katalog dovozových součástek z RVHP, ale jako na sviňu jsem jej už delší dobu nepotkal.
Jinak xxxxPC jsou snad taky Rumuni, ne? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá srpen 25 2017, 7:18 Předmět:
Taky jsem koukal, ale prefix DG jsem nenašel. Co jsem našel, tak katalogový hodnoty proudů TTL hradel jak vstupní, tak výstupní pro různý úrovně.
Pro řadu TTL byly garantovaný hodnoty VSTUPNÍHO proudu -1,6mA při přivedení log.0 (= proude teče ven ze vstupu!) a +40µA při log.1 o napětí 2,4V nebo až 1mA při napětí 5,5V. Jako výstupní proud je definovaná hodnota zkratovýho proudu 18 až 55mA, u hradel označenejch jako výkonový (7437, 7440) potom 18 až 70mA. Kde u výstupního proudu TTL hradla sebral ten trotl LžiUčitel maximální hodnotu 400µA, jak se tady snažil nedávno nám všem u případu napájení LEDek výstupama TTL hradel nablejt do hlav, to opravdu nevím ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá srpen 25 2017, 8:04 Předmět:
Mohla - protože se od nich nedovážely součástky jako takový samostatně, ale už hotový smontovaný moduly nebo subsestavy. Proto ani nejsou jako samostatný integráče v katalogu - protože jednak se od Jugošů tyhle konkrétní typy na trh nedovážely (dovážel si je maximálně jako spešl ND ten konkrétní odběratel těch kompletů) a druhak byly v rámci RVHP vyráběný už někým dalším - třeba Pšonkama nebo Dederónama, respektive jejich ekvivalenty mohly klidně vyjíždět z linky v Rožnově nebo v Piešťanech ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so srpen 26 2017, 12:13 Předmět:
Taky jsem to nikde nenašel, ani v knize "Technické údaje polovodičových součástek - výběr ze zemí RVHP" z roku 1980, ani jinde.
Ten potisk ale vypadá hodně podobně, jako měly maďarský šváby.
Klidně to mohly být nějaké účelové, průmyslové série.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 26 2017, 16:12 Předmět:
EKKAR napsal(a):
...Pro řadu TTL byly garantovaný hodnoty VSTUPNÍHO proudu -1,6mA při přivedení log.0 (= proude teče ven ze vstupu!) a +40µA při log.1 o napětí 2,4V nebo až 1mA při napětí 5,5V. Jako výstupní proud je definovaná hodnota zkratovýho proudu 18 až 55mA, u hradel označenejch jako výkonový (7437, 7440) potom 18 až 70mA.Kde u výstupního proudu TTL hradla sebral ten trotl LžiUčitel maximální hodnotu 400µA, jak se tady snažil nedávno nám všem u případu napájení LEDek výstupama TTL hradel nablejt do hlav, to opravdu nevím ...
On měl pravdu. Vzal to v katalogu nebo možná ve škole v učebnicích. Výstupní proud TTL hradla v úrovni H (teče ven) je opravdu podle specifikace jen 400uA a při úrovni L je to 16mA (teče dovnitř). Z toho taky plyne , že logický zisk =10 , jelikož sám uvádíš vstupní proud H hradla +40uA a -1,6mA.
Zkratový proud (18 až 55)mA ti je celkem k prdu, když potřebuješ mít na výstupu H.
