TTL obvody DG74xx- výrobce?
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 22:48    Předmět: TTL obvody DG74xx- výrobce? Citovat
Dělám pořádek v součástkách, narazil jsem na TTL obvody DG74xx. A nemůžu najít výrobce. Neví někdo? Jen tak pro zajímavost...
Na 99% něco z RVHP...
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 22:52    Předmět: Citovat
Asi je to jen shoda, používám DG409 a to je Intersil.
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 23:09    Předmět: Citovat
To asi ano.
Tohle jsou zásoby od kolegy, který dělal počítadla už za totality.
Mám tady DG74157 a DG74174.
Možná ještě něco potkám.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 23:13    Předmět: Citovat
To bych do toho nepletl, to jsou analogový multiplexery.
Dej fotku, jsou to nějaký RVHP hnoje, nejlíp když to zahodíš Very Happy
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 23:28    Předmět: Citovat
Ale jo, stejně to půjde jednou do pece.
Možná dřív jak já, ale v případě, že to bude až po mě, tak to určitě bude vzápětí Very Happy
Potisk hrůza, ale vývody i po těch letech krásně stříbrné, nezoxidované. Narozdíl třeba od MH74xx.
 Soubor:  DG74xx.jpg
 Velikost:  45.28 kB
 Staženo:  134 krát
danhard
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 23:33    Předmět: Citovat
Co to je vidíš, datecode taky a víc to nemá cenu řešit Smile
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 23:41    Předmět: Citovat
Nebyli to "DG" Bulhaři? UCY používali Pšonci - Unitra, PC na konci byl tuším Uherskej Videoton, dederóni měli svoje DxxxD, Rusi K155xxx a K561xxx, β s číslem Rumuni ...
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 23:47    Předmět: Citovat
Ekkare, možná jo.
Já mám někde katalog dovozových součástek z RVHP, ale jako na sviňu jsem jej už delší dobu nepotkal.
Jinak xxxxPC jsou snad taky Rumuni, ne?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 5:27    Předmět: Citovat
V sobotu kouknu do knihovničky u rodičů. Taková modrá kniha to byla. Smile
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 7:18    Předmět: Citovat
Taky jsem koukal, ale prefix DG jsem nenašel. Co jsem našel, tak katalogový hodnoty proudů TTL hradel jak vstupní, tak výstupní pro různý úrovně.
Pro řadu TTL byly garantovaný hodnoty VSTUPNÍHO proudu -1,6mA při přivedení log.0 (= proude teče ven ze vstupu!) a +40µA při log.1 o napětí 2,4V nebo až 1mA při napětí 5,5V. Jako výstupní proud je definovaná hodnota zkratovýho proudu 18 až 55mA, u hradel označenejch jako výkonový (7437, 7440) potom 18 až 70mA. Kde u výstupního proudu TTL hradla sebral ten trotl LžiUčitel maximální hodnotu 400µA, jak se tady snažil nedávno nám všem u případu napájení LEDek výstupama TTL hradel nablejt do hlav, to opravdu nevím ...
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 7:52    Předmět: Citovat
Mohla by to byť Juhoslávia, niekedy za socíku sme servisovali ich terminály a tam ich bolo hodne.
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 8:04    Předmět: Citovat
Mohla - protože se od nich nedovážely součástky jako takový samostatně, ale už hotový smontovaný moduly nebo subsestavy. Proto ani nejsou jako samostatný integráče v katalogu - protože jednak se od Jugošů tyhle konkrétní typy na trh nedovážely (dovážel si je maximálně jako spešl ND ten konkrétní odběratel těch kompletů) a druhak byly v rámci RVHP vyráběný už někým dalším - třeba Pšonkama nebo Dederónama, respektive jejich ekvivalenty mohly klidně vyjíždět z linky v Rožnově nebo v Piešťanech ...
Cowley
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2017, 11:50    Předmět: Citovat
V katalogu "Dovazene soucastky ze zemi RVHP pro rok 1990" to neni.
Jsou tu SSSR, NDR, MLR, PLR, BLR, RSR a Cina.
Kod DG zadny.
sinclair
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2017, 12:13    Předmět: Citovat
Taky jsem to nikde nenašel, ani v knize "Technické údaje polovodičových součástek - výběr ze zemí RVHP" z roku 1980, ani jinde.
Ten potisk ale vypadá hodně podobně, jako měly maďarský šváby.
Klidně to mohly být nějaké účelové, průmyslové série.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2017, 16:12    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...Pro řadu TTL byly garantovaný hodnoty VSTUPNÍHO proudu -1,6mA při přivedení log.0 (= proude teče ven ze vstupu!) a +40µA při log.1 o napětí 2,4V nebo až 1mA při napětí 5,5V. Jako výstupní proud je definovaná hodnota zkratovýho proudu 18 až 55mA, u hradel označenejch jako výkonový (7437, 7440) potom 18 až 70mA.Kde u výstupního proudu TTL hradla sebral ten trotl LžiUčitel maximální hodnotu 400µA, jak se tady snažil nedávno nám všem u případu napájení LEDek výstupama TTL hradel nablejt do hlav, to opravdu nevím ...
On měl pravdu. Vzal to v katalogu nebo možná ve škole v učebnicích. Výstupní proud TTL hradla v úrovni H (teče ven) je opravdu podle specifikace jen 400uA a při úrovni L je to 16mA (teče dovnitř). Z toho taky plyne , že logický zisk =10 , jelikož sám uvádíš vstupní proud H hradla +40uA a -1,6mA.
Zkratový proud (18 až 55)mA ti je celkem k prdu, když potřebuješ mít na výstupu H.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
