VN epoxid
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 13:41    Předmět: Citovat
Je to bída a o slušnej kond taky nezavadíš Very Happy
http://cz.mouser.com/ProductDetail/Vishay/564R60GAQ10/?qs=%2fha2pyFaduhIiczFaRq%252brB3JbhCY1XszQalkCDugjUI%3d
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 13:58    Předmět: Citovat
No to taky. Zaliju tam 1 cm² oboustrannýho cuprextitu, když to bude cestovat, tak dám dolů paralelně ještě kapacitní trimr na dokompenzování
//chtělo by to větší, protože parazitní kapacita je kolem 4 pF
///nebo zkusím kousek teflonovýho koaxu, to by těch 5 pF mohlo dát
danhard
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 18:32    Předmět: Citovat
Až budeš dělat asi tak desátej VN dělič, tak už Ti to bude jasný Very Happy
Těhle nesmyslů jsem růčo vyrobil asi 200 Very Happy
http://www.helmut-singer.de/stock/119983209.html
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 14:38    Předmět: Citovat
Dnes jsem mluvil s epoxidářem od EJF (ABB), sice žádný technolog ale dělá u toho skoro 40 let. Současně je celá technologie od míchání směsi až po výstup řízená počítači. Ušetřilo to řadu lidí - je potřeba jenom pár pracovníků, převážně k manipulaci s materiálem a výrobky, případně na některé dokončovací práce.
Základních epoxidů mají více druhů, jednotlivé směsi se míchají podle potřeby z přísad uskladněných ve velkokapacitních zásobnících. Epoxid je v základě nebarvený, barvivo se přidává zvlášť. Směsi mohou být podle konkrétního výrobku bez písku, s pískem nebo i jinými plnivy. Lití se provádí vakuové i tlakové, může být rozdíl i u výrobků stejné kategorie ale jiného typu (například u měřících traf se používá podle typu obojí).
Když jsem byl svého času v EJF na údržbě, tak jediná automatizace byly regulátory teploty Zepafot (později Zeparis) a pár relé pro řízení posuvů forem v pecích. Kolikrát se spotřebovalo víc piva jak epoxidu. Smile
microlan
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 14:32    Předmět: Citovat
Díky za historické informace, už jakousi představu mám, provedu pokusy s míchacími poměry a uvidím.
microlan
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 13:19    Předmět: Citovat
To sice trvalo, ale už je mám na stole, 200MΩ, 6kV
 Soubor:  ohmite.JPG
 Velikost:  116.93 kB
 Staženo:  146 krát
microlan
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 8:50    Předmět: Citovat
Jen pro doplnění, děliče už zalévat nemusím, ale odzkoušel jsem si práci s epoxidem, jeho barvení a plnění na ryze neelektrické činnosti. Koupil jsem stojanovou vrtačku a k mému zděšení, sloup byl zhotoven z tenké ocelové trubky. Udělal jsem do toho armaturu z roxoru a zalil epoxidem. Trochu zbylo, tak jsem to nalil do plastové krabičky za účelem dalšího testování
 Velikost:  51.71 kB
 Zobrazeno:  95 krát
Strana 3 z 3
