Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 25 2017, 14:38 Předmět:
Dnes jsem mluvil s epoxidářem od EJF (ABB), sice žádný technolog ale dělá u toho skoro 40 let. Současně je celá technologie od míchání směsi až po výstup řízená počítači. Ušetřilo to řadu lidí - je potřeba jenom pár pracovníků, převážně k manipulaci s materiálem a výrobky, případně na některé dokončovací práce.
Základních epoxidů mají více druhů, jednotlivé směsi se míchají podle potřeby z přísad uskladněných ve velkokapacitních zásobnících. Epoxid je v základě nebarvený, barvivo se přidává zvlášť. Směsi mohou být podle konkrétního výrobku bez písku, s pískem nebo i jinými plnivy. Lití se provádí vakuové i tlakové, může být rozdíl i u výrobků stejné kategorie ale jiného typu (například u měřících traf se používá podle typu obojí).
Když jsem byl svého času v EJF na údržbě, tak jediná automatizace byly regulátory teploty Zepafot (později Zeparis) a pár relé pro řízení posuvů forem v pecích. Kolikrát se spotřebovalo víc piva jak epoxidu.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: po květen 04 2020, 8:50 Předmět:
Jen pro doplnění, děliče už zalévat nemusím, ale odzkoušel jsem si práci s epoxidem, jeho barvení a plnění na ryze neelektrické činnosti. Koupil jsem stojanovou vrtačku a k mému zděšení, sloup byl zhotoven z tenké ocelové trubky. Udělal jsem do toho armaturu z roxoru a zalil epoxidem. Trochu zbylo, tak jsem to nalil do plastové krabičky za účelem dalšího testování
Strana 3 z 3
