Sony CDX-CA650 - chrcanie ako slaby signal
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 20:25    Předmět: Sony CDX-CA650 - chrcanie ako slaby signal Citovat
Dostalo sa mi do ruk autoradio Sony CDX-CA650, ktore po zapnuti normalne funguje. Ale ked dlhsie bezi, tak radio zacne chrcat ako keby bol slaby signal/zla antena.
Je tam tuner TUX-020/2, znamy svojou chybovostou. Co som nasiel o tomto tuneri, tak vacsinou ho mali ludia uplne mrtvy (vraj vtedy pomoze vymena IO SONY 8-759-653-23 za TEA6849H).
Ma vyznam to skusat prespajkovat, ci tam nie su blbe spoje alebo mam rovno zhanat IO? Je k tomu obrazek_cenzura pristup, musi sa cele radio rozobrat...
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 21:04    Předmět: Citovat
Presne tak tie TUX-020/2 sú strašne poruchové .Už je to dávno čo som to robil menil som tiež ten IO . Ale vzhľadom na cenu autorádií je to asi nezaplatená robota Wink . Dnes sa dá rádio kúpiť za pár euri ale to isto vieš .
Môj názor je asi vieš aký Laughing . (Zahodiť Laughing ) . Samo nemusíš s tým súhlasiť .
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 21:29    Předmět: Citovat
Nedávno mi známý donesl autorádio Sony MEX-BT4000U, že mu přestalo jet FM. Vše ostatní je OK.
Kde najdu označení tuneru? Vidím na něm nějaké litery, snad 2119NG1?
Vzhledem k tomu, že mám mírně stavebně rozvrtanou dílnu, tak jsem neměl ani příležitost s tím něco zkoušet. Tak jestli to vůbec má cenu?
Díky
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 22:17    Předmět: Citovat
Toto je v rodine, takze to nikto platit nebude.
Oznacenie "TUX-020/2" je zospodu na doske (module) tunera, ktora je "nastojato" vedla CD mechaniky. V tvojom radiu to uz bude asi inak.
DELONG
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 22:27    Předmět: Citovat
Ak je to v rodine tak sa to oplatí rozobrať a preletovať .
A CD funguje potom normálne? Robí to len tuner ? Len tak strelím nerobí ti to koncák?
Podobne sa správa aj koncák, chrčí ak má studeňáky .
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 22:34    Předmět: Citovat
CD fungovalo normalne aj vtedy ked radio chrcalo.
Rozobral som to, prespajkoval cely tuner aj nejake podozrive spoje na hlavnej doske (na konci vyzerali popraskane). Zatial to hra, uvidime neskor...
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 20:43    Předmět: Citovat
Dnes to hralo 3 hodiny bez chyby, aj som to pre istotu zakryl, aby sa to lepsie zohrialo. Takze IO je asi vporiadku a nastal cas na vratenie do auta.
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 17:05    Předmět: Citovat
Donedavna to islo a problem sa vratil. Idem objednat ten TEA6849H...
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 23:18    Předmět: Citovat
Tak som to vymenil a funguje - uvidime, dokedy Very Happy Skutocne tam funguje TEA6849H.
