Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33860 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 21 2017, 20:25 Předmět: Sony CDX-CA650 - chrcanie ako slaby signal
Dostalo sa mi do ruk autoradio Sony CDX-CA650, ktore po zapnuti normalne funguje. Ale ked dlhsie bezi, tak radio zacne chrcat ako keby bol slaby signal/zla antena.
Je tam tuner TUX-020/2, znamy svojou chybovostou. Co som nasiel o tomto tuneri, tak vacsinou ho mali ludia uplne mrtvy (vraj vtedy pomoze vymena IO SONY 8-759-653-23 za TEA6849H).
Ma vyznam to skusat prespajkovat, ci tam nie su blbe spoje alebo mam rovno zhanat IO? Je k tomu pristup, musi sa cele radio rozobrat...
Presne tak tie TUX-020/2 sú strašne poruchové .Už je to dávno čo som to robil menil som tiež ten IO . Ale vzhľadom na cenu autorádií je to asi nezaplatená robota . Dnes sa dá rádio kúpiť za pár euri ale to isto vieš .
Môj názor je asi vieš aký . (Zahodiť ) . Samo nemusíš s tým súhlasiť .
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7816 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 21 2017, 21:29 Předmět:
Nedávno mi známý donesl autorádio Sony MEX-BT4000U, že mu přestalo jet FM. Vše ostatní je OK.
Kde najdu označení tuneru? Vidím na něm nějaké litery, snad 2119NG1?
Vzhledem k tomu, že mám mírně stavebně rozvrtanou dílnu, tak jsem neměl ani příležitost s tím něco zkoušet. Tak jestli to vůbec má cenu?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ak je to v rodine tak sa to oplatí rozobrať a preletovať .
A CD funguje potom normálne? Robí to len tuner ? Len tak strelím nerobí ti to koncák?
Podobne sa správa aj koncák, chrčí ak má studeňáky .
