VN epoxid
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 14:30    Předmět: VN epoxid Citovat
Potřeboval bych zalít VN dělič na 6 kV do epoxidu. Neví někdo jaký se na to používá epoxid? Takový ten hnědý, co se z něj dělají izolátory.
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 14:41    Předmět: Citovat
Kdysi jsem lepil děravý střílející VN trafa obyčejným epoxidem, ale je na to i speciální zalévací hmota. Jen není tvrdá jak epox.
http://www.tme.eu/cz/details/e43-90ml/zalevaci-hmoty/wacker/
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 15:25    Předmět: Citovat
Problémem při obyčejném zalití jsou malinkaté vzduchové bublinky uvnitř. Snižují výrazně elektrickou pevnost. Je potřeba po zalití se jich zbavit podtlakem.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 15:40    Předmět: Citovat
U nás používali vysokonapätiari na káblové VN spojky (6000V) toto... ešte do nedávna
teraz používajú niečo asi "lacnejšie"
Keby si bol z SK,tak ti nejakú "vzorku" pošlem ( mám ešte staré zásoby - tekutina/prášok) .... ale to poštovné... Cry
 Soubor:  _vyr_8562703085260.jpg
 Velikost:  43.47 kB
 Staženo:  283 krát
trubka
Založen: May 29, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 15:56    Předmět: Citovat
Zalévací eprosin na kabelove spojky?
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 16:07    Předmět: Citovat
Jen myšlenka - ty jednosložkové směsi budou asi méně náchylné na tvoření bublinek, než dvousložkové.
dred
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 16:21    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
pamätám,že nejaké školské pomôcky boli zaliate v živici - číré ako v skle...
(mali sme žabu,jaštericu,pavúka....) - vtedy tomu tiež hovorili dentacryl...ale či to bol on? Zrejme je dôležitá technológia prípravy zalievacej hmoty. Vždy keď som niečo z dentacrylu odlieval,vždy to bolo iné... Laughing
Achab
Založen: Nov 05, 2010
to jezevec: například tělesa maloolejových VN vypínačů 6-10kV se zalévaly bez podtlaku. Zde šlo ovšem o zalití vinuté trubky ze skelné tkaniny, která se po vytvrzení obráběla. Vznik bublin byl možná omezen technologií - rozmíchání a předehřev směsi, předehřev forem, po lití další předehřev, vytvrzení a dotvrzení v pecích při různých teplotách.
Měřící transformátory VN se zalévaly podobně bez podtlaku, ale jinou směsí.
V tomto případě se domnívám že by mohla vyhovět i běžná CHS1200.
microlan
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 19:55    Předmět: Citovat
Podtlak není problém. mám vývěvu i cylindr, ale ta hmota z čeho je. Je to jen nabarvený, nebo nějaký speciální plnivo? Ten hnědý epoxid vypadá stejně teď, jako před lety, když ho zalévali v EJF. Ale obyčejný Chs108 byl průsvitný
Achab
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 12:23    Předmět: Citovat
Červenohnědý nebo šedohnědý epoxid na VN trafa u EJF měl odlišné složení. Přetoky z formy na ještě horkém odlitku byly měkké a ohebné, snadno se odřízly nožem. Odlitek definitivně ztvrdnul až po vychladnutí pod určitou teplotu. Obyčejný průsvitný epoxid byl tvrdý hned po vytažení z pece. Podrobnosti si už nepamatuju, ani jestli směs byla v příslušném odstínu nebo se barvivo přidávalo dodatečně.
V současné době je těch epoxidů celá řada, lití se dělá podle potřeby tlakové i vakuové. Epoxidové směsi mají elektrickou pevnost až kolem 25kV/mm, na těch 6kV by měl v podstatě vyhovět kterýkoliv dostupný.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 12:51    Předmět: Citovat
Používám polyuretan Wepuran.
Na vn děliče používám měkký, aby tam nebylo pnutí.
Vzorek mohu vakuově zalít.
microlan
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 13:48    Předmět: Citovat
Díky za tipy, dobrý nápad se zalitím napřed do pružného materiálu a pak teprve odolnou skořápku. Ten epoxid se snad dělá jen v indii.
http://www.amazon.in/PLAZA-Insulating-Alternators-Transformer-winding/dp/B01MT3U8GL
//Jaký-koli dostupný...., jde mě hlavně o vzhled, musí to vypadat jak originál
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 13:55    Předmět: Citovat
Jestli tam jde o efekt, mělo to být napsaný hned na začátku.
A jinak třeba takhle? http://www.efkoart.cz/index.php?go=shop&k1=311&k2=313
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 21:22    Předmět: Citovat
U nás v práci používáme na zalití vn traf ale i vůbec traf do krabiček takovou černou zalévací hmotu jmenuje se to tuším Arathane, je k tomu i tužidlo. Po ztuhnutí se dá velmi dobře vrtat, ořezávat nožem. Není tvrdá jako epoxid, zdá se mi pružnější. Prý má mít izol. pevnost 30 kV/mm.
microlan
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 6:42    Předmět: Citovat
Nejde jen o efekt, musí to fungovat
