Zaslal: po srpen 21 2017, 14:41 Předmět:
Kdysi jsem lepil děravý střílející VN trafa obyčejným epoxidem, ale je na to i speciální zalévací hmota. Jen není tvrdá jak epox.
http://www.tme.eu/cz/details/e43-90ml/zalevaci-hmoty/wacker/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5661 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po srpen 21 2017, 15:25 Předmět:
Problémem při obyčejném zalití jsou malinkaté vzduchové bublinky uvnitř. Snižují výrazně elektrickou pevnost. Je potřeba po zalití se jich zbavit podtlakem.
U nás používali vysokonapätiari na káblové VN spojky (6000V) toto... ešte do nedávna
teraz používajú niečo asi "lacnejšie"
Keby si bol z SK,tak ti nejakú "vzorku" pošlem ( mám ešte staré zásoby - tekutina/prášok) .... ale to poštovné...
Zaslal: po srpen 21 2017, 16:07 Předmět:
Jen myšlenka - ty jednosložkové směsi budou asi méně náchylné na tvoření bublinek, než dvousložkové. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
pamätám,že nejaké školské pomôcky boli zaliate v živici - číré ako v skle...
(mali sme žabu,jaštericu,pavúka....) - vtedy tomu tiež hovorili dentacryl...ale či to bol on? Zrejme je dôležitá technológia prípravy zalievacej hmoty. Vždy keď som niečo z dentacrylu odlieval,vždy to bolo iné...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po srpen 21 2017, 16:21 Předmět:
to jezevec: například tělesa maloolejových VN vypínačů 6-10kV se zalévaly bez podtlaku. Zde šlo ovšem o zalití vinuté trubky ze skelné tkaniny, která se po vytvrzení obráběla. Vznik bublin byl možná omezen technologií - rozmíchání a předehřev směsi, předehřev forem, po lití další předehřev, vytvrzení a dotvrzení v pecích při různých teplotách.
Měřící transformátory VN se zalévaly podobně bez podtlaku, ale jinou směsí.
V tomto případě se domnívám že by mohla vyhovět i běžná CHS1200.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: po srpen 21 2017, 19:55 Předmět:
Podtlak není problém. mám vývěvu i cylindr, ale ta hmota z čeho je. Je to jen nabarvený, nebo nějaký speciální plnivo? Ten hnědý epoxid vypadá stejně teď, jako před lety, když ho zalévali v EJF. Ale obyčejný Chs108 byl průsvitný
Zaslal: út srpen 22 2017, 12:23 Předmět:
Červenohnědý nebo šedohnědý epoxid na VN trafa u EJF měl odlišné složení. Přetoky z formy na ještě horkém odlitku byly měkké a ohebné, snadno se odřízly nožem. Odlitek definitivně ztvrdnul až po vychladnutí pod určitou teplotu. Obyčejný průsvitný epoxid byl tvrdý hned po vytažení z pece. Podrobnosti si už nepamatuju, ani jestli směs byla v příslušném odstínu nebo se barvivo přidávalo dodatečně.
V současné době je těch epoxidů celá řada, lití se dělá podle potřeby tlakové i vakuové. Epoxidové směsi mají elektrickou pevnost až kolem 25kV/mm, na těch 6kV by měl v podstatě vyhovět kterýkoliv dostupný.
Zaslal: út srpen 22 2017, 13:55 Předmět:
Jestli tam jde o efekt, mělo to být napsaný hned na začátku.
A jinak třeba takhle? http://www.efkoart.cz/index.php?go=shop&k1=311&k2=313 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 882 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: út srpen 22 2017, 21:22 Předmět:
U nás v práci používáme na zalití vn traf ale i vůbec traf do krabiček takovou černou zalévací hmotu jmenuje se to tuším Arathane, je k tomu i tužidlo. Po ztuhnutí se dá velmi dobře vrtat, ořezávat nožem. Není tvrdá jako epoxid, zdá se mi pružnější. Prý má mít izol. pevnost 30 kV/mm.
