Magnetofon M710
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
made001
Založen: Sep 14, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 7:27    Předmět: Magnetofon M710 Citovat
Zdravim vsechny,
Pustil jsem se do opravy tohoto magnetofonu. Zacal jsem mechanikou a hned si vsiml ztvrdle a popraskane pritlacne kladky. Predpokladam, ze ji bude potreba vymenit. Jeji prumer je 13mm, sirka 6mm a prumer hridele 2mm. Nikde na interneru jsem nenasel takovou, ktera by mela tyto rozmery. Nevali se treba nekomu doma? Diky.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 7:35    Předmět: Citovat
A co tato:
http://www.hadex.cz/m559-kladka-13x5mm-na-osku-2mm/
made001
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 7:42    Předmět: Citovat
Tu jsem nenasel, ta by mohla byt OK. Diky. Nejdriv sundam tu starou, snad se mi to podari, bude to moje premiera.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 7:56    Předmět: Citovat
a takáto ? http://www.avelmak.sk/index.php?lm=823&pg=det&article=13000
 Soubor:  13000.jpg
 Velikost:  15.62 kB
 Staženo:  293 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 8:56    Předmět: Citovat
V Hadexu dřív prodávali ještě jednu i s kovovým držákem, po vyjmutí z něj pasovala do teslácké mechaniky úplně přesně. Bohužel už ji nikdy později neměli. Nejlepší bude asi ta 13x5-2, nebo 13x8,5-2 s mosazným středem. U mosazného středu bylo potřeba přesně ubrousit přečnívající části = zarovnat střed do roviny obložení. I to se mi podařilo a pak rovněž pasovala.
made001
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 9:07    Předmět: Citovat
Diky, jeste by me zajimala jedna vec. Je mozny, ze diky te poskozene kladce, ktera je i mirne excentricka, kazda kazeta hraje s jinyma vyskama? Zkousel jsem par kazet a u kazde jsem musel individualne nastavovat kolmost hlavy, abych dosahl maxima vysek. Ten kazetak ma na celnim panelu otvor, kterym je mozny pri prehravani kolmost hlavy nastavovat, ale to mi prijde divny, ze by to bylo nutny, kdyz by byl magnetofon funkcni. Nebo se pletu?
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 9:14    Předmět: Citovat
Jestli není problém přímo v jednotlivých kazetách (poškozený pásek, nahrané na různě seřízených magnetofonech), bude to kladkou. Otvor pro seřízení hlavy má mnoho kazeťáků, právě proto, aby šlo s co nejvyšší kvalitou přehrávat kazety nahrané na různých přístrojích v různém stavu.
made001
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 9:18    Předmět: Citovat
Ty kazety by mely byt OK, na SM 261 mi hraji naprosto v pohode. Kdyz se nad tim tak zamyslim, bude to nejspis tou kladkou. Ta nekruhovost zpusobuje i modulaci tonu. Pred vymenou kladky nema cenu nic na mechanice serizovat. Elektronika vypada OK. Zatim jsem meril frekvencku jen snimaciho zesilovace. Diky za rady!
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 11:02    Předmět: Citovat
Jistě, kladka může tahat pásek v kazetě nahoru a dolů, má zásadní vliv.
Ale podle mě je to i tou mechanikou M710 jako takovou.
Je to původně upravená mechanika z B60 či B200 a je bohužel už v principu funkce tak nepřesná, že i k dobře založené kazetě najíždí hlavy pokaždé v maličko jiné poloze, proto se každá kazeta chová mírně jinak po stránce výšek.
M710 je opravdu příšerný střep hlavně po mechanické stránce a dá hodně práce ji donutit, aby opakovaně hrála pokaždé stejně. Pokud je elektronika v pořádku, tak to nahrává i přehrává poměrně slušně.
Ale je potřeba používat jen jeden druh kazet, při stisku kláves používat pokaždé stejnou rychlost stisku apod., prostě mechanika s velkými vůlemi a tolerancemi.
Vadilo to silně už u typu B60, což bylo sice mono, ale tím hůř - dvojnásobná šířka stopy. Tak, jak byla obrazek_cenzuraě řešená elektronika v B60, tak stejně obrazek_cenzuraě nechali vyřešit i mechaniku. Ten magnetofon měl prostě na starosti nějaký tým lidí, kterým šéfoval pitomec, pokud to nechal dojít tak daleko. Ještě, že B200 se prakticky vůbec nevyráběla.
No a pak Bratislava použije do stereofonní minivěže tuhle idiotskou, zastaralou a kravsky velkou mechaniku, tolerančně řešenou jako nenáročné mono - to nemohlo dopadnout dobře.
Vyhledejte si v dobových AR testy. To je počteníčko..
Kromě toho v době vzniku byl v Bratislavě, která to i finálně kompletovala, jen těžko uvěřitelný bordel. V krabicích chyběly návody, šňůry, některé Z710 odcházely po 2-3 zapnutích a podobně. Byla to ostuda jako hrom.
Je tam problém ten, že i když budu M710 chtít používat jen pro přehrávání kazet, natočených na jiném, lepším stroji a na tyto kazety si seřídím hlavu, tak to pokaždé bude hrát jinak - podle toho, jak se aktuálně kazeta v mechanice usadí. Je to hrůza, ale je to bohužel tak. Stěžovali si na to lidi, už když to bylo nový - kolem M710 i Z710 byla v aktuální době docela mela s reklamacemi.
Když srovnáte Z710 třeba s Unitrou PW8010, přístroje ze stejné třídy, tak z toho vyjde Z710 jako kupa sraček. PW8010 je řešený naprosto "tradičně" a má naprosto ve všem navrch.
Pokud někdo do rezervního vstupu Z710 připojil lepší zahraniční cívkáč, který s LH pásem dával na výstupu volt a víc, tak to v prvních vyrobených sériích příslušný vstup oddělalo..
V servisních manuálech od Z710 i M710 mám vložených tolik poznámek, že by podle nich výrobce musel půlku každého toho aparátu úplně předělat..
I přes jeho složitost byl relativně nejméně problémový T710.
made001
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 11:16    Předmět: Citovat
Tak mozna proto je pristupne ladeni kolmosti hlavy bez potreby sundani celniho krytu. Uz s tim sroubem nekdo tocil prede mnou, neni na nem ta barva. Ted uz se nedivim Smile Skoda, jinak elektronika funguje dobre, az na 70V, misto 50V, pri Cr02 na mazaci hlave, ale to urcite doladim trimrem. Vse je celkem zachovale, az na tu pritlacnou kladku.
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 11:24    Předmět: Citovat
Ty mazací hlavy měly jisté výrobní tolerance a 70 V může být naprosto v pořádku, jestli má hlava obstarat potřebný stupeň odmazání.
Napětí na mazací hlavě není důležité - důležitá je velikost předmagnetizačního proudu, který je z toho napětí odvozený, a změnou napětí na mazací hlavě změníš i tu předmagnetizaci. Tak bacha na to!
made001
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 11:28    Předmět: Citovat
To je pravda. Ja vychazim ze servisniho manualu, kde uvadi, ze na mazaci hlave ma byt 50V pri volbe pasku Cr. Dulezite v podstate neni, nahravat nic nebudu.
Misak
Založen: Jul 27, 2023
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 15:53    Předmět: Citovat
Zdravím, nechci zakládat nové téma M710.
Řeším napájení jedné větve z transformátoru, mám tam cca o 10V víc, což by asi být nemělo.
Přikládám část schématu s částí na 23V, ta druhá 15V je OK. Doplnil jsem naměřené hodnoty k měr. bodům. Byla vadná jedná dioda KY130/300 nahrazeny všechny čtyři za 1N4007
Prosím poradíte?
Díky.
 Velikost:  90.09 kB
 Zobrazeno:  159 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 17:45    Předmět: Citovat
kolik máš na trafu na těch vinutích ?
na obou ?
mělo by tam být 24V a 30V střídavých . . .
trafo je na 220V, kolik máš v síti ??
 Velikost:  242.89 kB
 Zobrazeno:  153 krát
Misak
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 19:38    Předmět: Citovat
V síti je 233V
Vinutí 5-13 29V, za T803 16V což je OK.
Vinutí 2-3 34,4V, napětí dle prvního obrázku.
Strana 1 z 6
