Jak rozhejbat kleště kombinačky
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 20:25    Předmět: Citovat
Všecko dělám konkorem.WD po čase natáhne vodu,sádlo taky,nafta omastí i vše kolem a petrolej smrdí.Pokud je to rezatý domrtě,tak nejdřív odrezovač,pak benzín/ředidlo a konkor až nakonec.Napoprvé jsem nic pořádně nerozhejbal,spíš tak na 5x a pak už OK.Chce to vytrvalost trpělivost a někde i sílu.
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 21:34    Předmět: Citovat
Malý OT- vždy když uvidím název tohohle tematu, tak to napřed přečtu jako "Jak rozjeb.t kleště kombinačky"
Smile
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 21:42    Předmět: Citovat
Já za to přeci nemůžu, že furt myslíš jen na to jedno Laughing
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 21:50    Předmět: Citovat
Rozj*bat kombinačky by byl asi problém... Laughing
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 19:29    Předmět: Citovat
Mám veľmi dobré skúsenosti s vodou. Ano, obyčajná voda. Vložiť do vody na deň-dva.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 20:00    Předmět: Citovat
Rozj*bat kombinačky: jandu a elektrosvit:
- Mám veľmi dobré skúsenosti s vodou. Ano, obyčajná voda. Vložiť do vody na deň-dva.
jsou i mechanické procesy - kladivo/palice udery do rukojetí nebo tvrdý drát do štípadel, následně dojde zaručeně k jejich skoro totální destrukci či bočnímu rozviklání !
A těď ode mně: když jsem na chalupě našel zapomenuté kombinačky přes zimu venku, tak jsem je nejprve nechal "odrezit" petrolejem a s pomocí jemného šmilglu a hadru očistil, potom několikrát prostříkal WD40 a postupně úspěšně rozpohyboval.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 0:31    Předmět: Citovat
Já našel jedny při vyvážení chlívku dokonale zalisované do vrstvy sedimentů, po jejichž složení bych radši ani nepátral. Smile Jestli je najdu v hromadě železa, asi je zkusím rozhýbat.
Ožvýkané štípací části a ožužlané vroubkování čelistí jsem viděl, rozviklané nikdy.
jandu
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 9:54    Předmět: Citovat
To sharp :
Starý lesenari keď nevedeli uvoľniť skutkové spoje, dávali ich do vody, alebo nejakú dobu polievali vodou. Starí ľudia to poznajú - od vody hrdza navlhne a pustí.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 18:43    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ekkáre, to tvoje ohřejvání asi moc fungovat nebude. Je to obojí stejnej matroš se stejnou roztažností a teplotou. Jó to kdyby bylo železo a hlína a nebo dokonce pouze nahřátá hlína či mosaz, to jde do sebe samo.
Ale bude. Ohřívání je běžná metoda pro uvolňování čepů, kolíků, per nebo ložisek. A většinou je možnost více nahřát ten vnější díl, u těch kleští by to byla příslušná polovina.
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 19:17    Předmět: Citovat
A navíc - u kleští jsou čelisti VŽDYCKY z jinýho druhu matroše než z jakýho je čep. Čelisti jsou obvykle kalitelný a často i skutečně zakalený jsou, zatímco čep je kvůli potřebě rozlisovat volnej konec udělanej z matroše mnohem měkčího, určitě popuštěnýho, mnohdy i samotným složením úplně jinýho (jiná třída oceli). Jednoduchá zkouška - vem důlčík a zkus stejně velkou silou klepnout do středu čepu kleští a do čelisti bezprostředně vedle toho čepu - případně i do místa rýhování na samotný čelisti v úchopovací části. Hloubka/průměr důlku jsou nepřímo úměrný tvrdosti matroše, to doufám víš ... ...
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Hlavně čep nabyde teplem rozhodně méně, než kruhová čelist okolo.
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 0:11    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Hmm, zkouška kuličkou podle páně Brinella a nebo hrotem dle páně Rockwella, to mi něco říká už od 15 let z hodin mechanický technologie. Smile
Jinak to už pánové proboha neřešte, už na minulý stránce jsem psal, že kombinačky chodí na cvrnknutí. Wink
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 0:45    Předmět: Citovat
Neboj, Jirko - já to napsal spíš jen jako potvrzení toho postu s ohříváním na vařiči apod. Jsou tady lidi, který potřebujou mlátit po palici častějc a mnohem důraznějc - máme dost jiný práce než se dohadovat o kombinačkách
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Tally ho !!!!!!!
weed_smoker
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2017, 11:58    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Takhle jednou kolega zapomněl vzít na montáž žehličku a tahal jima nožovku 315A.Omylem škrtnul i o sousední a kombinačky rozj**** natošup Very Happy
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2017, 14:04    Předmět: Citovat
To už je extrém Smile
Strana 2 z 3
