Zaslal: út srpen 15 2017, 20:25 Předmět:
Všecko dělám konkorem.WD po čase natáhne vodu,sádlo taky,nafta omastí i vše kolem a petrolej smrdí.Pokud je to rezatý domrtě,tak nejdřív odrezovač,pak benzín/ředidlo a konkor až nakonec.Napoprvé jsem nic pořádně nerozhejbal,spíš tak na 5x a pak už OK.Chce to vytrvalost trpělivost a někde i sílu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 15 2017, 21:34 Předmět:
Malý OT- vždy když uvidím název tohohle tematu, tak to napřed přečtu jako "Jak rozjeb.t kleště kombinačky"
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st srpen 16 2017, 19:29 Předmět:
Mám veľmi dobré skúsenosti s vodou. Ano, obyčajná voda. Vložiť do vody na deň-dva. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
- Mám veľmi dobré skúsenosti s vodou. Ano, obyčajná voda. Vložiť do vody na deň-dva.
jsou i mechanické procesy - kladivo/palice udery do rukojetí nebo tvrdý drát do štípadel, následně dojde zaručeně k jejich skoro totální destrukci či bočnímu rozviklání !
A těď ode mně: když jsem na chalupě našel zapomenuté kombinačky přes zimu venku, tak jsem je nejprve nechal "odrezit" petrolejem a s pomocí jemného šmilglu a hadru očistil, potom několikrát prostříkal WD40 a postupně úspěšně rozpohyboval.
Já našel jedny při vyvážení chlívku dokonale zalisované do vrstvy sedimentů, po jejichž složení bych radši ani nepátral. Jestli je najdu v hromadě železa, asi je zkusím rozhýbat.
Ožvýkané štípací části a ožužlané vroubkování čelistí jsem viděl, rozviklané nikdy.
Zaslal: čt srpen 17 2017, 9:54 Předmět:
To sharp :
Starý lesenari keď nevedeli uvoľniť skutkové spoje, dávali ich do vody, alebo nejakú dobu polievali vodou. Starí ľudia to poznajú - od vody hrdza navlhne a pustí. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 17 2017, 18:43 Předmět:
Celeron napsal(a):
Ekkáre, to tvoje ohřejvání asi moc fungovat nebude. Je to obojí stejnej matroš se stejnou roztažností a teplotou. Jó to kdyby bylo železo a hlína a nebo dokonce pouze nahřátá hlína či mosaz, to jde do sebe samo.
Ale bude. Ohřívání je běžná metoda pro uvolňování čepů, kolíků, per nebo ložisek. A většinou je možnost více nahřát ten vnější díl, u těch kleští by to byla příslušná polovina.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 17 2017, 19:17 Předmět:
A navíc - u kleští jsou čelisti VŽDYCKY z jinýho druhu matroše než z jakýho je čep. Čelisti jsou obvykle kalitelný a často i skutečně zakalený jsou, zatímco čep je kvůli potřebě rozlisovat volnej konec udělanej z matroše mnohem měkčího, určitě popuštěnýho, mnohdy i samotným složením úplně jinýho (jiná třída oceli). Jednoduchá zkouška - vem důlčík a zkus stejně velkou silou klepnout do středu čepu kleští a do čelisti bezprostředně vedle toho čepu - případně i do místa rýhování na samotný čelisti v úchopovací části. Hloubka/průměr důlku jsou nepřímo úměrný tvrdosti matroše, to doufám víš ... ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá srpen 18 2017, 0:45 Předmět:
Neboj, Jirko - já to napsal spíš jen jako potvrzení toho postu s ohříváním na vařiči apod. Jsou tady lidi, který potřebujou mlátit po palici častějc a mnohem důraznějc - máme dost jiný práce než se dohadovat o kombinačkách
Tally ho !!!!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
