Philips mechanika
beaumonty
Založen: Aug 22, 2014
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 7:33    Předmět: Philips mechanika Citovat
Kamarád mě požádal o výměnu řemínku v magnetofonu Philips. Můžete mě poradit, jak mám demontovat tu plastovou hrůzu, abych ten řemen vyměnil?
Díky.
 Soubor:  Fotografie0833.jpg
 Velikost:  92.15 kB
 Staženo:  193 krát
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 7:44    Předmět: Citovat
No nevím, jestli to budeš potřebovat, drolí se ty hnědé ozubené kolečka-zkontrolovat, stejně tak kladku a pokud bys potřeboval hlavu má téměř nejetou.Jinak systém zacvakávací.
Podebrat v označeném místě např. příborovým nožem.
 Soubor:  mechanika philips-1.png
 Velikost:  260.6 kB
 Staženo:  143 krát
beaumonty
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 16:58    Předmět: Citovat
Jo, šlo to a jde to i z druhé strany. Akorát že je to reverzní mechanika a nyní, nevím proč, se po zapojení pořád vybavuje reverz tam a zpět. Pořád to cvaká, hlava se točí a nevím co s tím. Předtím to nedělalo. Myslím že na pivo nedostanu, spíše to bude naopak.... Příšerná philipsácká záležitost.
 Soubor:  Fotografie0834.jpg
 Velikost:  98.51 kB
 Staženo:  193 krát
starecd
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 18:09    Předmět: Citovat
To nebude elektrická záležitost, spíš jsi to poskládal špatně.
beaumonty
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 18:40    Předmět: Citovat
To si nejsem vědom, jen jsem vyměnil ten řemen. Přinejhorším se podívám do starých zásob, myslím, že nějakou takovou mechaniku někde vyhrabu. Já prostě tuto značku nemusím, ty vnitřky jsou dost nekvalitní. Plast kam se podíváš, kroutí se to, od ovládacího čudlu se táhne plastové rameno přes celý vnitřek na druhou stranu k přepínači, no a ty ozubená kola, škoda mluvit. Sypou se. Zlaté Aiwy z 80. let, přehledné a snadno přístupné.
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 18:49    Předmět: Citovat
Ano, Philips mechaniky su hnoj a tie rozpadnute ozubene kolieska su ich dlhodoby problem - mal som ich uz v kazetaku zo 70. rokov... V ziadnej japonskej a dokonca ani v cinskej mechanike som sa s tym nikdy nestretol.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 10:07    Předmět: Citovat
silonová ozubená kolečka použil i Grunďas v kazeťáku a tam obstály na jedničku až jedna mínus...jo deck Aiwa mám rozkuchaný a sháním řemeny, kladky, za ta léta jsou to žvejdy, vše snadno přístupné - šroubovákem, pinzetou, peanem a to nejsem kdovíjak zručný, původně důlní zámečník
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 11:31    Předmět: Citovat
Asi vsetky mechaniky maju plastove kolieska, ale len Philips pouzival (nastastie len na niektorych - tak 2 ks na mechaniku) nejaky obrazek_cenzura druh plastu, ktory zozltne a rozpadne sa.
starecd
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 13:05    Předmět: Citovat
rnbw:bohužel nejenom v kazeťácích i v CD.
konosuke
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 13:14    Předmět: Citovat
...a v optickejch mechanikách PC
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 13:23    Předmět: Citovat
technics taky Very Happy mame jednoho v kanclu s vypadanyma zubama v tape mechanice Very Happy
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 13:59    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Ano, stalo sa mi na CDD 462. Nastastie to bolo len na otvranie suflika a na eBay sa daju kupit cinske nahrady z ineho materialu.
V PC mechanike som nikdy nevidel rozpadnute kolieska - a to mam aj Philips CD-RW/DVD. Jedine snad prasknute v mechanikach Toshiba, ale to sa da zlepit.
