Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2728 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po srpen 14 2017, 7:44 Předmět:
No nevím, jestli to budeš potřebovat, drolí se ty hnědé ozubené kolečka-zkontrolovat, stejně tak kladku a pokud bys potřeboval hlavu má téměř nejetou.Jinak systém zacvakávací.
Podebrat v označeném místě např. příborovým nožem.
Založen: Aug 22, 2014 Příspěvky: 81 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 14 2017, 16:58 Předmět:
Jo, šlo to a jde to i z druhé strany. Akorát že je to reverzní mechanika a nyní, nevím proč, se po zapojení pořád vybavuje reverz tam a zpět. Pořád to cvaká, hlava se točí a nevím co s tím. Předtím to nedělalo. Myslím že na pivo nedostanu, spíše to bude naopak.... Příšerná philipsácká záležitost.
Zaslal: po srpen 14 2017, 18:40 Předmět:
To si nejsem vědom, jen jsem vyměnil ten řemen. Přinejhorším se podívám do starých zásob, myslím, že nějakou takovou mechaniku někde vyhrabu. Já prostě tuto značku nemusím, ty vnitřky jsou dost nekvalitní. Plast kam se podíváš, kroutí se to, od ovládacího čudlu se táhne plastové rameno přes celý vnitřek na druhou stranu k přepínači, no a ty ozubená kola, škoda mluvit. Sypou se. Zlaté Aiwy z 80. let, přehledné a snadno přístupné.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33951 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 14 2017, 18:49 Předmět:
Ano, Philips mechaniky su hnoj a tie rozpadnute ozubene kolieska su ich dlhodoby problem - mal som ich uz v kazetaku zo 70. rokov... V ziadnej japonskej a dokonca ani v cinskej mechanike som sa s tym nikdy nestretol.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9670 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st srpen 16 2017, 10:07 Předmět:
silonová ozubená kolečka použil i Grunďas v kazeťáku a tam obstály na jedničku až jedna mínus...jo deck Aiwa mám rozkuchaný a sháním řemeny, kladky, za ta léta jsou to žvejdy, vše snadno přístupné - šroubovákem, pinzetou, peanem a to nejsem kdovíjak zručný, původně důlní zámečník _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st srpen 16 2017, 11:31 Předmět:
Asi vsetky mechaniky maju plastove kolieska, ale len Philips pouzival (nastastie len na niektorych - tak 2 ks na mechaniku) nejaky druh plastu, ktory zozltne a rozpadne sa.
Zaslal: st srpen 16 2017, 13:59 Předmět:
starecd napsal(a):
rnbw:bohužel nejenom v kazeťácích i v CD.
Ano, stalo sa mi na CDD 462. Nastastie to bolo len na otvranie suflika a na eBay sa daju kupit cinske nahrady z ineho materialu.
V PC mechanike som nikdy nevidel rozpadnute kolieska - a to mam aj Philips CD-RW/DVD. Jedine snad prasknute v mechanikach Toshiba, ale to sa da zlepit.
