Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 635 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: po srpen 14 2017, 16:33 Předmět: Vymena radia Fabia 1
Zdravim,
tata se chysta s vymenou radia za nove ve fabii. Spinane napajeni a zaloha pameti je vyresene, ale fabie ma dale antenni zesilovac a ten nevim, zda je trvale zapojen, nebo mam z radia vyvest pin oznaceny v navode auto antena - pin 5
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po srpen 14 2017, 16:44 Předmět:
Anténní zesilovač není trvale napájen. Má tzv. fantomové napájení po koaxiálu. Pro běžné autorádio musíš použít napájecí výhybku iso-iso, nebo iso-din podle anténního konektoru v rádiu a modrý drát musíš připojit na +12V spínaných rádiem při jeho zapnutí to znamená vývod 5. Pokud je v na pinu 5 připojen drát ze svazku je třeba tento drát i s pinem vyjmout, zaizolovat a do konektoru vložit pin s modrým kablíkem od napájecí výhybky.
Pozor, ISO konektory Fabie mají pojistku uchycení pinů, tu je třeba nejdříve z boku vysunout, aby bylo možné pin vyjmout/vložit. Více třeba zde. Dá se toho na netu najít více.
Je docela vhodné vyjmout z konektoru všechny nevyužité piny s vodiči ze svazku a zaizolovat je. Jsou známi případy, kdy rádio mělo na některých pinech nestandardní připojení a došlo k narušení funkce některých systémů v autě. Třeba komfortky, zablokování komunikace po CAN. Výsledkem pak může být nefunkčnost el. ovládání oken, nemožnost komunikace s diagnostikou a podobně. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
