Vymena radia Fabia 1
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 16:33    Předmět: Vymena radia Fabia 1 Citovat
Zdravim,
tata se chysta s vymenou radia za nove ve fabii. Spinane napajeni a zaloha pameti je vyresene, ale fabie ma dale antenni zesilovac a ten nevim, zda je trvale zapojen, nebo mam z radia vyvest pin oznaceny v navode auto antena - pin 5
 Soubor:  ISO.jpg
 Velikost:  123.67 kB
 Staženo:  364 krát
Naposledy upravil ferro0 dne po srpen 14 2017, 18:26, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 16:44    Předmět: Citovat
Anténní zesilovač není trvale napájen. Má tzv. fantomové napájení po koaxiálu. Pro běžné autorádio musíš použít napájecí výhybku iso-iso, nebo iso-din podle anténního konektoru v rádiu a modrý drát musíš připojit na +12V spínaných rádiem při jeho zapnutí to znamená vývod 5. Pokud je v na pinu 5 připojen drát ze svazku je třeba tento drát i s pinem vyjmout, zaizolovat a do konektoru vložit pin s modrým kablíkem od napájecí výhybky.
Pozor, ISO konektory Fabie mají pojistku uchycení pinů, tu je třeba nejdříve z boku vysunout, aby bylo možné pin vyjmout/vložit. Více třeba zde. Dá se toho na netu najít více.
Je docela vhodné vyjmout z konektoru všechny nevyužité piny s vodiči ze svazku a zaizolovat je. Jsou známi případy, kdy rádio mělo na některých pinech nestandardní připojení a došlo k narušení funkce některých systémů v autě. Třeba komfortky, zablokování komunikace po CAN. Výsledkem pak může být nefunkčnost el. ovládání oken, nemožnost komunikace s diagnostikou a podobně.
ferro0
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 16:58    Předmět: Citovat
Diky moc Very Happy
olex21
Založen: Mar 31, 2016
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 10:36    Předmět: Citovat
Zdravím, měl bych dotaz Smile Je zapojení 2din autorádií (https://www.2din.cz/2din-autoradia) stejné jako u 1din?? Nebo se jedná absolutně o něco jiného??
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 12:25    Předmět: Citovat
To že je 2DIN nehraje v zapojení žádnou roli.
