Vysavač Concept Prominent 1600W, poškozený kontakt navijáku.
tom11111
Založen: Aug 13, 2017
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 2:30    Předmět: Vysavač Concept Prominent 1600W, poškozený kontakt navijáku. Citovat
Ahoj,
V poslední době mě začal zlobit naviják u vysavače, občas se vysavač vypínal. Dokud to šlo, tak jsem problém ignoroval, nakonec vysavač fungoval jen v poloze na boku Smile To pak měl ale tendenci se trochu překulit a vypnou se korektně tím, že nalehl na vypínací tlačítko. Nakonec se odmlčel úplně. Jenom pokud jsem rukou nahmatal disk navijáku a trochu s ním zapáčil na bok, kontakty zase sepnuly.
Po jistém boji se mi ho podařilo rozmontovat. Šrouby schované pod tlačítky, jeden z nich "bezpečnostní" - na plochý šroubovák, ale uprostřed byla drážka přerušená. Na to jsem si musel koupit laciný šroubovák od vietnamců, naříznout ho a vybrousit. Ale povedlo se.
Rozmontoval jsem následně naviják a našel závadu. Jeden z pružných kontaktů, který přenášel napájení z bubnu, byl zcela opotřebovaný, viz příloha k1.jpg
Kontakty jsou přišroubované, daly by se snadno vyměnit, pokud bych je někde sehnal. Z druhé strany vypadají takto: viz příloha k2.jpg
Vodiče od elektroniky vysavače byly nasunuty na "packy", co jsou na obrázku na "severu".
Ještě přikládám foto kroužků, ze kterých kontakty sbíraly napětí: viz příloha k3.jpg
Moje otázky jsou:
  1. Jak opravit kontakt, dá se někde kopit, jak se ta věc vlastně jmenuje?
  2. Mám vyčistit před smontováním i kroužky a jak, mám je po vyčištění ještě nějak ošetřít?
Díky za pomoc
Tom
Jeden z pružných kontaktů, který přenášel napájení z bubnu, byl zcela opotřebovaný.
 Soubor:  k1.jpg
 Velikost:  92.77 kB
 Staženo:  158 krát
Kontakty z druhé strany. Vodiče od elektroniky vysavače byly nasunuty na "packy", co jsou na obrázku na "severu".
 Soubor:  k2.jpg
 Velikost:  93.85 kB
 Staženo:  191 krát
Foto kroužků, ze kterých kontakty sbíraly napětí.
 Soubor:  k3.jpg
 Velikost:  98.53 kB
 Staženo:  184 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 10:15    Předmět: Citovat
Jedině dárce orgánů ze SD. Nebo servis, pokud budou mít. Ale tam spíš celý naviják.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 10:31    Předmět: Citovat
Nebo vyhoď naviják a šňůru motej na starej způsob.
— Winston Churchill
fredis
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 11:33    Předmět: Citovat
Nebo koupit ten vynikající Eurohujerský co sice nevysává, ale má malý příkon Laughing Laughing .
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 12:01    Předmět: Citovat
Jo. Eurobolševik namísto řešení věrozvěstů z Afriky zase chrlí směrnice Rolling Eyes. Za chvíli zase budeme vyklepávat koberce venku.
— Winston Churchill
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 15:48    Předmět: Citovat
Nevím co se vám nelíbí ale například Zelmer Solaris co má příkon 2100W saje stejně jako Miele C3 Briliant co má příkon jen 800 W, jednoduše jsem si to otestoval tak že jsem oba dal na plný výkon a oba točí stejně rychle turbohubicí, samozřejmě při prázdných sáčcích.
Z toho vyplývá že cca 50% příkonu motoru jde do tepla a to je obrazek_cenzura hodně, ten Miele má i na plný výkon jen vlažňoučký vánek, takže očekávám že se jen tak nespálí Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 17:58    Předmět: Citovat
Nelíbí například to, že do všeho musí bolševická Evropská utopie strkat rypák. Přikazovat, zakazovat, regulovat, na zájmy jednotlivejch svrchovanejch zemí a lidí tyto země tvořících nehledě.
— Winston Churchill
fredis
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 18:21    Předmět: Citovat
JirkaCZ napsal(a):
Z toho vyplývá že cca 50% příkonu motoru jde do tepla a to je <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> hodně, ten Miele má i na plný výkon jen vlažňoučký vánek, takže očekávám že se jen tak nespálí Smile
Hlavně že točí.... Vysávat nemusí!!
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 18:49    Předmět: Citovat
když mají stejný točky to znamená že přece průtok vzduchu musí být stejný Smile
a propó do roku cca 2000 jsme tu měli jenom vysavače co měli příkon okolo 1000W a někdy i o dost méně a stěžoval si snad někdo? Nestěžoval... Smile
nedivím se že to EU zatrhla protože ty 2 kW motory byly velice neefektivní a byl to jenom nehorázně drahej ohřejvač vzduchu Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 19:43    Předmět: Citovat
To jako že ve všech vysavačích jsou naprosto stejný vrtule? Shocked
— Winston Churchill
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 19:44    Předmět: Citovat
No vidis ja tu mam tu asi 2000w sagoru a vysavam s otackami na minime, takze eu moze byt v klude ale ked potre ujem osolim to na max.
Problem je ze akosi porovnat ako to saje nejde. To mas ako s hlukom vysavacov. Proste 70dB nieje vsade rovnakych Very Happy
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 19:47    Předmět: Citovat
většina vysavačovejch motorů má oběžný kola s 9 lopatkama... Smile ale někdy se liší průměry těch kol Smile
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 19:58    Předmět: Citovat
Akurat som ozivil ETA 2406 a aj na minimalnom vykone to saje slusne a nehuci velmi.
fredis
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 20:46    Předmět: Citovat
Je to marné.... Rolling Eyes Hlavně že to bude podle EU. Jdu blejt..
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 21:33    Předmět: Citovat
Přes 20 let starý Zelmer Meteor s 1200 W saje o 100 % lépe než zhruba o 10 let mladší AEG Vampyr s 2400 W. Na AEGu se po několika minutách provozu nedá udržet ruka, při delším používaní vybaví tepelné relé a je potřeba čekat, než vysavač vychladne, k tomu při každém spuštění vychrlí oblak jemného prachu (i když jsem poctivě měnil všechny filtry), zkrátka pokrok zastavit nejde. Bohužel, u Zelmeru odešel před lety triakový měnič, tak jsem motor zapojil napřímo (stejně se vždy vysávalo na max) a nyní musím každý rok oblepovat nějakou díru na hadici. Na druhou stranu, staré Ety měly pár set W a vysávaly taky. Ale souhlas, taky se mi nekončící řada nařízení, regulací a omezení nelíbila a nelíbí. Confused
