Zaslal: ne srpen 13 2017, 2:30 Předmět: Vysavač Concept Prominent 1600W, poškozený kontakt navijáku.
Ahoj,
V poslední době mě začal zlobit naviják u vysavače, občas se vysavač vypínal. Dokud to šlo, tak jsem problém ignoroval, nakonec vysavač fungoval jen v poloze na boku To pak měl ale tendenci se trochu překulit a vypnou se korektně tím, že nalehl na vypínací tlačítko. Nakonec se odmlčel úplně. Jenom pokud jsem rukou nahmatal disk navijáku a trochu s ním zapáčil na bok, kontakty zase sepnuly.
Po jistém boji se mi ho podařilo rozmontovat. Šrouby schované pod tlačítky, jeden z nich "bezpečnostní" - na plochý šroubovák, ale uprostřed byla drážka přerušená. Na to jsem si musel koupit laciný šroubovák od vietnamců, naříznout ho a vybrousit. Ale povedlo se.
Rozmontoval jsem následně naviják a našel závadu. Jeden z pružných kontaktů, který přenášel napájení z bubnu, byl zcela opotřebovaný, viz příloha k1.jpg
Kontakty jsou přišroubované, daly by se snadno vyměnit, pokud bych je někde sehnal. Z druhé strany vypadají takto: viz příloha k2.jpg
Vodiče od elektroniky vysavače byly nasunuty na "packy", co jsou na obrázku na "severu".
Ještě přikládám foto kroužků, ze kterých kontakty sbíraly napětí: viz příloha k3.jpg
Moje otázky jsou:
Jak opravit kontakt, dá se někde kopit, jak se ta věc vlastně jmenuje?
Mám vyčistit před smontováním i kroužky a jak, mám je po vyčištění ještě nějak ošetřít?
Díky za pomoc
Tom
Jeden z pružných kontaktů, který přenášel napájení z bubnu, byl zcela opotřebovaný.
Zaslal: ne srpen 13 2017, 10:31 Předmět:
Nebo vyhoď naviják a šňůru motej na starej způsob. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne srpen 13 2017, 12:01 Předmět:
Jo. Eurobolševik namísto řešení věrozvěstů z Afriky zase chrlí směrnice . Za chvíli zase budeme vyklepávat koberce venku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Nevím co se vám nelíbí ale například Zelmer Solaris co má příkon 2100W saje stejně jako Miele C3 Briliant co má příkon jen 800 W, jednoduše jsem si to otestoval tak že jsem oba dal na plný výkon a oba točí stejně rychle turbohubicí, samozřejmě při prázdných sáčcích.
Z toho vyplývá že cca 50% příkonu motoru jde do tepla a to je hodně, ten Miele má i na plný výkon jen vlažňoučký vánek, takže očekávám že se jen tak nespálí
Zaslal: ne srpen 13 2017, 17:58 Předmět:
Nelíbí například to, že do všeho musí bolševická Evropská utopie strkat rypák. Přikazovat, zakazovat, regulovat, na zájmy jednotlivejch svrchovanejch zemí a lidí tyto země tvořících nehledě. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5161 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne srpen 13 2017, 18:21 Předmět:
JirkaCZ napsal(a):
Z toho vyplývá že cca 50% příkonu motoru jde do tepla a to je <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> hodně, ten Miele má i na plný výkon jen vlažňoučký vánek, takže očekávám že se jen tak nespálí
Hlavně že točí.... Vysávat nemusí!! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: ne srpen 13 2017, 19:43 Předmět:
To jako že ve všech vysavačích jsou naprosto stejný vrtule? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: ne srpen 13 2017, 19:44 Předmět:
No vidis ja tu mam tu asi 2000w sagoru a vysavam s otackami na minime, takze eu moze byt v klude ale ked potre ujem osolim to na max.
Problem je ze akosi porovnat ako to saje nejde. To mas ako s hlukom vysavacov. Proste 70dB nieje vsade rovnakych
Přes 20 let starý Zelmer Meteor s 1200 W saje o 100 % lépe než zhruba o 10 let mladší AEG Vampyr s 2400 W. Na AEGu se po několika minutách provozu nedá udržet ruka, při delším používaní vybaví tepelné relé a je potřeba čekat, než vysavač vychladne, k tomu při každém spuštění vychrlí oblak jemného prachu (i když jsem poctivě měnil všechny filtry), zkrátka pokrok zastavit nejde. Bohužel, u Zelmeru odešel před lety triakový měnič, tak jsem motor zapojil napřímo (stejně se vždy vysávalo na max) a nyní musím každý rok oblepovat nějakou díru na hadici. Na druhou stranu, staré Ety měly pár set W a vysávaly taky. Ale souhlas, taky se mi nekončící řada nařízení, regulací a omezení nelíbila a nelíbí.
