Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 01 2017, 16:06 Předmět:
Ano , před přeložkou , za 1. republiky, vedl i naším barákem potok . Když jsem dělal sanaci a otloukl kamení , ukázala se i klenutí , pod kterými tekl ...
Zaslal: út srpen 01 2017, 16:15 Předmět:
Vím, že můj děda i ostatní předkové to o místních pramenech věděli, takže tam, kde byl pramen, tam vykopali studnu - a barák stavěli mimo. Pokud to teda šlo.
Takže já mám sklep suchej jak pepř, ale ve studni vodu, i když je extrémní sucho. Sousedi bohužel jsou bez vody, takže musí brát všechno z obecního vodovodu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 01 2017, 18:19 Předmět:
To je otázka podloží.
Tady je to ve skále, takže nejspíš nehrozí ani tzv. "stržení pramene" při vyčerpání studny do dna. Nakonec jednou jsem to udělal, protože tam spadla a shnila krysa či potkan. Tenkrát jsem asi 14 dnů byl červenej jak jahoda a nevěděl jsem proč, a čím víc jsem se sprchoval, tím to bylo horší. Asi alergie. A tu vodu jsme i pili. Když jsem měl strach z leptospirózy, tak mě máti coby lékařka "uklidnila", že pitím vody se to nepřenáší. Já měl jiný názor, ale takovej je už život... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út srpen 01 2017, 18:25 Předmět:
Ty jo.Dobrý! Krysí Mattoni . Mladí měli zase ježka pod celtou na bazénu. Když ho podle smradu našli, byl už jako medůza.. . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: út srpen 01 2017, 18:33 Předmět:
Ježci jsou taky blázni, protože tady v žabinci na zahradě toho jedna žaba složila docela dost, a já jsem nechtěl, aby se jim něco stalo, tak jsem na to dal železnej rošt. O týden později byli pulci pryč a ve vodě pod roštem plaval mrtvej ježek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 01 2017, 21:07 Předmět:
Nejhorší je, že já je chápu. Viděl jsem opravdu hodně (nebudu vás raději strašit) a slyšel jsem ještě víc. Na druhou stranu pak u těch doktorů vzniká jistá otupělost, takže to, co já považuju u sebe za podstatné, je pro ně banalita. Ale to už je OT. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st srpen 02 2017, 8:33 Předmět:
Až do vybudování kanalizace v našem domku tekl potůček přímo pod vraty do zahrady. V místě je spodní voda tak metr pod povrchem a ve studni nastupuje velmi rychle. Při opravách je nutné asi metr odčerpat, než stačím vyměnit sací koš tak už mám pomalu boty ve vodě.
Spodní voda může být vysoko i ve městech. Jímky ve sklepech starých domů byly kolikrát původně v úrovni přízemí, nebo těsně pod ním. Třeba v centru Brna jsou letité navážky až dva metry. Těch jímek jsem viděl nepočítaně, většinou už byly dávno vybavené čerpadlem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33955 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 02 2017, 8:49 Předmět:
V Petrzalke je tiez spodna voda vysoko. Preto panelaky stoja na pilotoch a nemaju ziadne podzemne priestory. Raz tu zacali kopat jamu na zaklady nejakej novostavby a o chvilu z toho mali bazen
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: st srpen 02 2017, 13:21 Předmět:
Neviem preco si myslite ze ked stavali domy nevedeli nasypat niekde strk ako prirodzeny trativod alebo na zvedenie vody do jimky.
My sme v pivnici niekedy mali jednu dieru odkial sa obcas cerpala voda, po oprave podlahy mame diery dve. Predtym bola len v jednej miestnosti a voda bola tam aj sa odtial tahala. Po oprave sa zacala voda objavovat aj v druhej miestnosti. Keby sme to vedeli dali by sme do podlahy ruru aspon by stacilo tahat len z jednej diery.
Strana 2 z 3
