Stará domovní studánka-jak to funguje
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 16:06    Předmět: Citovat
Ano , před přeložkou , za 1. republiky, vedl i naším barákem potok . Když jsem dělal sanaci a otloukl kamení , ukázala se i klenutí , pod kterými tekl ...
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 16:15    Předmět: Citovat
Vím, že můj děda i ostatní předkové to o místních pramenech věděli, takže tam, kde byl pramen, tam vykopali studnu - a barák stavěli mimo. Pokud to teda šlo.
Takže já mám sklep suchej jak pepř, ale ve studni vodu, i když je extrémní sucho. Sousedi bohužel jsou bez vody, takže musí brát všechno z obecního vodovodu.
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 16:21    Předmět: Citovat
Ano , zrovnatak vím , že nesmím prohloubit studnu , jinak se voda ztratí .....
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 18:09    Předmět: Citovat
Nám hledal vodu nějaký proutkař a prohlásil, že pramen je tak silný, že voda ve studni bude stále. Zatím je.....
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 18:19    Předmět: Citovat
To je otázka podloží.
Tady je to ve skále, takže nejspíš nehrozí ani tzv. "stržení pramene" při vyčerpání studny do dna. Nakonec jednou jsem to udělal, protože tam spadla a shnila krysa či potkan. Tenkrát jsem asi 14 dnů byl červenej jak jahoda a nevěděl jsem proč, a čím víc jsem se sprchoval, tím to bylo horší. Asi alergie. A tu vodu jsme i pili. Když jsem měl strach z leptospirózy, tak mě máti coby lékařka "uklidnila", že pitím vody se to nepřenáší. Já měl jiný názor, ale takovej je už život...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 18:25    Předmět: Citovat
Ty jo.Dobrý! Krysí Mattoni Laughing . Mladí měli zase ježka pod celtou na bazénu. Když ho podle smradu našli, byl už jako medůza.. Cry .
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 18:33    Předmět: Citovat
Ježci jsou taky blázni, protože tady v žabinci na zahradě toho jedna žaba složila docela dost, a já jsem nechtěl, aby se jim něco stalo, tak jsem na to dal železnej rošt. O týden později byli pulci pryč a ve vodě pod roštem plaval mrtvej ježek.
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 20:32    Předmět: Citovat
Mamce se má věřit , zvláště když jde např. o nevěstu , o lékařském názoru opravdu nediskutovat ....
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 21:07    Předmět: Citovat
Nejhorší je, že já je chápu. Viděl jsem opravdu hodně (nebudu vás raději strašit) a slyšel jsem ještě víc. Na druhou stranu pak u těch doktorů vzniká jistá otupělost, takže to, co já považuju u sebe za podstatné, je pro ně banalita. Ale to už je OT.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 23:36    Předmět: Citovat
Známým napadali před pár lety do nové studny slimáci. Voda se po nějakou dobu nedala vůbec používat, možná tak na splachování.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 8:33    Předmět: Citovat
Až do vybudování kanalizace v našem domku tekl potůček přímo pod vraty do zahrady. V místě je spodní voda tak metr pod povrchem a ve studni nastupuje velmi rychle. Při opravách je nutné asi metr odčerpat, než stačím vyměnit sací koš tak už mám pomalu boty ve vodě.
Spodní voda může být vysoko i ve městech. Jímky ve sklepech starých domů byly kolikrát původně v úrovni přízemí, nebo těsně pod ním. Třeba v centru Brna jsou letité navážky až dva metry. Těch jímek jsem viděl nepočítaně, většinou už byly dávno vybavené čerpadlem.
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 8:49    Předmět: Citovat
V Petrzalke je tiez spodna voda vysoko. Preto panelaky stoja na pilotoch a nemaju ziadne podzemne priestory. Raz tu zacali kopat jamu na zaklady nejakej novostavby a o chvilu z toho mali bazen Laughing
fredis
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 9:55    Předmět: Citovat
Vody nebo sraček z CHZJD? Wink
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 10:00    Předmět: Citovat
Vody. Tie chemicke sracky idu smerom prec od mesta (Petrzalka je na druhej strane). Ale idu k z zdrojom pitnej vody...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 13:21    Předmět: Citovat
Neviem preco si myslite ze ked stavali domy nevedeli nasypat niekde strk ako prirodzeny trativod alebo na zvedenie vody do jimky.
My sme v pivnici niekedy mali jednu dieru odkial sa obcas cerpala voda, po oprave podlahy mame diery dve. Predtym bola len v jednej miestnosti a voda bola tam aj sa odtial tahala. Po oprave sa zacala voda objavovat aj v druhej miestnosti. Keby sme to vedeli dali by sme do podlahy ruru aspon by stacilo tahat len z jednej diery.
Strana 2 z 3
