Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červenec 25 2017, 17:21 Předmět:
cputakt napsal(a):
Měřil jsem ten ECL82 druhý kolík proti zemi a je tam 0,0něco
cputakt napsal(a):
Dobře ty, odpor je přerušený. Můžu tam dát 0,25W?
no to jsou teda perly . . .
to co jsi výše napsal se vzájemně vylučuje !
pokud bude odpor přerušený, napětí vylítne až k plnému anodovému napětí a v ten moment odejde blokovací C28 !
. . . a jak vlastně počítáš číslo nožičky elektronky ?
. . . to "0,0 něco" co jsi napsal by totiž mělo být na nožičce č.8 !!!
také druhé od kraje . . .
Odpor jsem dal taky dvouwattový, jiný jsem neměl po ruce. Pokud magické oko žhaví a nic neukazuje, tak je buď už vyčerpané (dá se regenerovat, ale nezkoušel jsem to), nebo nedostává potřebná napětí- to musíš ověřit měřením, křišťálovou kouli tu nikdo nemá. Jak je na tom vf. a mf. část přijímače? Hrají ti nějaké vysílače? Podle mě akorát oko nedostává dostatečné řídicí napětí kvůli slabému signálu nebo rozladění.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: út červenec 25 2017, 17:32 Předmět:
Aha tak to jsem popletl na druhé noze ECL82 jsem naměřil cca 6,4V tak je to správně ale mělo by tam být 15V jak psal masar, ale to jsem ještě nevěděl že je přerušený ten odpor R15.
Ještě dotaz na magické oko, po zapnutí je vidět uvnitř že je nažhavená ale na stínítku není nic vidět. Je vadná nebo je ještě někde jinde problém?
Je možné, že kromě vyčerpanosti mag. oka může být problém ve velikosti jejího anodového napětí, které je stejné jako napětí na druhé mřížce ECL82, kteréžto napětí nám stále tvrdošíjně zatajuješ.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červenec 25 2017, 21:00 Předmět:
No , já bych po 5 min v dnešní třídě někoho vylískal . _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st červenec 26 2017, 14:19 Předmět:
Tak jsem měřil vše proti kostře a s odpojeným výstupním trafem (jinak to nejde jedině že bych prodloužil dráty) snad to nevadí:
ECH 8 noha mělo by být 0,28V mám 0,7V
ECH 9 noha mělo by být 60V mám 0V
EBF 2 noha mělo by být 15V mám -1,8V
EBF 6 noha mělo by být 220V mám 0V
ECL 2 noha mělo by být 15V mám 4V
ECL 6 noha mělo by být 220V mám 0V
ECL 7 noha mělo by být 200V mám 0V
Takže buď špatně měřím nebo je to úplně v kopru.
Byl přerušený odpor R15 390ohm vyměnil jsem zvuk je čistý není přebuzený ale velice tichý. Jen na plnou hlasitost je slyšet zvuk a ještě se mi objevil síťový brum který po doteku trošku zmizí.
Zaslal: st červenec 26 2017, 14:42 Předmět:
Vím co dělám ale nevím co mají dělat ty lampy. Já v lampách nejsem kovaný to je pro mě španělská vesnice. Proto potřebuji někoho kdo mi povede ruku na co sáhnout.
Zaslal: st červenec 26 2017, 14:51 Předmět:
Opravdu jsou lampy napájené tím výstupním trafem? Já myslel že to je třeba jako v rozhlasu po drátě. Že upraví vysoké napětí na zvukový signál. Dobře tedy prodloužím vodiče a změřím zapojené.
Strana 3 z 5
