Tesla Liberta slabý a přebuzený zvuk.
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 17:21    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
Měřil jsem ten ECL82 druhý kolík proti zemi a je tam 0,0něco
cputakt napsal(a):
Dobře ty, odpor je přerušený. Můžu tam dát 0,25W?
no to jsou teda perly . . .
to co jsi výše napsal se vzájemně vylučuje !
pokud bude odpor přerušený, napětí vylítne až k plnému anodovému napětí a v ten moment odejde blokovací C28 !
. . . a jak vlastně počítáš číslo nožičky elektronky ?
. . . to "0,0 něco" co jsi napsal by totiž mělo být na nožičce č.8 !!!
také druhé od kraje . . .
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
Odpor jsem dal taky dvouwattový, jiný jsem neměl po ruce. Smile Pokud magické oko žhaví a nic neukazuje, tak je buď už vyčerpané (dá se regenerovat, ale nezkoušel jsem to), nebo nedostává potřebná napětí- to musíš ověřit měřením, křišťálovou kouli tu nikdo nemá. Jak je na tom vf. a mf. část přijímače? Hrají ti nějaké vysílače? Podle mě akorát oko nedostává dostatečné řídicí napětí kvůli slabému signálu nebo rozladění.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 17:32    Předmět: Citovat
Aha tak to jsem popletl na druhé noze ECL82 jsem naměřil cca 6,4V tak je to správně ale mělo by tam být 15V jak psal masar, ale to jsem ještě nevěděl že je přerušený ten odpor R15.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 17:41    Předmět: Citovat
Zkontroluj ale i ten blokovací elyt C28- nejspíš bude odejitý, jak už napsal ok1hga.
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 17:47    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
nejdříve C28 odpoj jeden vývod a změř napětí na R15 !
jestli vyskočí k 14 voltům je elyt v háji a elektronka v pořádku
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 18:45    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
Ještě dotaz na magické oko, po zapnutí je vidět uvnitř že je nažhavená ale na stínítku není nic vidět. Je vadná nebo je ještě někde jinde problém?
Je možné, že kromě vyčerpanosti mag. oka může být problém ve velikosti jejího anodového napětí, které je stejné jako napětí na druhé mřížce ECL82, kteréžto napětí nám stále tvrdošíjně zatajuješ. Wink
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 20:49    Předmět: Citovat
Ale chlapi , chtěl bych být včelařem . Kdo mi postaví úl ? A přiletěj sami ?
Copak trpaslíci , amíci a Rusi .....
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 21:00    Předmět: Citovat
No , já bych po 5 min v dnešní třídě někoho vylískal .
(Nemusí mít platnou revizi.)
cputakt
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 14:19    Předmět: Citovat
Tak jsem měřil vše proti kostře a s odpojeným výstupním trafem (jinak to nejde jedině že bych prodloužil dráty) snad to nevadí:
ECH 8 noha mělo by být 0,28V mám 0,7V
ECH 9 noha mělo by být 60V mám 0V
EBF 2 noha mělo by být 15V mám -1,8V
EBF 6 noha mělo by být 220V mám 0V
ECL 2 noha mělo by být 15V mám 4V
ECL 6 noha mělo by být 220V mám 0V
ECL 7 noha mělo by být 200V mám 0V
Takže buď špatně měřím nebo je to úplně v kopru.
Byl přerušený odpor R15 390ohm vyměnil jsem zvuk je čistý není přebuzený ale velice tichý. Jen na plnou hlasitost je slyšet zvuk a ještě se mi objevil síťový brum který po doteku trošku zmizí.
cputakt
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 14:33    Předmět: Citovat
Byl odpojený výstup co jde do trafa pro zvuk.
 Soubor:  tr.jpg
 Velikost:  103.38 kB
 Staženo:  58 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 14:40    Předmět: Citovat
BOBOBO měl pravdu. Je jen malá šance rádio zprovoznit, když nevíš, co děláš. Wink
cputakt
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 14:42    Předmět: Citovat
Vím co dělám ale nevím co mají dělat ty lampy. Já v lampách nejsem kovaný to je pro mě španělská vesnice. Proto potřebuji někoho kdo mi povede ruku na co sáhnout.
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 14:46    Předmět: Citovat
Jenomže ty odpojíš trafo, přes které jsou lampy napájené a pak měříš. Je to dobrý "nápad"?.
cputakt
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 14:51    Předmět: Citovat
Opravdu jsou lampy napájené tím výstupním trafem? Já myslel že to je třeba jako v rozhlasu po drátě. Že upraví vysoké napětí na zvukový signál. Dobře tedy prodloužím vodiče a změřím zapojené.
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 15:03    Předmět: Citovat
Mám strach dál pokračovat. To rádio není na plochou baterku. Wink
Strana 3 z 5
