Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 23 2017, 18:36 Předmět:
Jen doplním, kdyby jsi už použil "zkoušečku" jednotlivých LED ze dvou tužkovek, neublížíš jim ani přepólováním. Záver max. mají tuším kolem 5V. A tester LED pásů jsem si zabstlil během půl hoďky ze šuplíkových zásob. Pak ještě asi 2x upravoval aby mě osobně vyhovoval co nejlépe. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ok kondik, dnes nič o znižovaní prúdu atď písať nebudem
Najlepšie, keď mi jeden servisák z Moravy povedal, že to robí ako ty kondík s tým, že on je "profesionál" s tou hrdostou vo výraze ma úplne dostal. Takže nasledoval len môj chápavý úsmev.
Len mimochodom napadlo ma, či si aj v tých časoch socialistických po vypaleni jednej žiarovky na stromčeku menil všetky alebo si všetkym rovno odporúčal nákup komplet novej sady?
Jasne je to prvokácia, ale len keď už si začal porovnávať to osvetlene stromčeku s led podsvitom, tak som si proste nemohol pomôct a porovnal som to aj ja...
Miro, nemáš úplnú pravdu, lebo ak sa na polarite zmýliš a máš čerstvé baterky a daná led na test má antiparalelnú zenerku, tak ledku ako celok s najväčšou pravdepodobnostou odfajčíš.
Zaslal: ne červenec 23 2017, 20:31 Předmět:
Ano, zapomněl jsem, že jsou LED se ZD. Pak by stačil 100 Ohm odpor. Bohužel v současném kapitalizmu se nemění display ale vyhodí se celá TV. I když, dělal jsem 42" SHARPa, po demontáži displaye evidentně měněné některé LED. Tak jsem zatlačil na zákoše, kdo se v tom vrtal. Dušoval se, že už to jednou bylo v záruční opravě. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Srandu si nedělám. TV je pro mě cizina na tester jsem se ptal, protože jsem to viděl všude na netu. A nevím jak je tam řešeno napájení. Než jsem zde psal tak jsem použil tlačítko hledat.
Radši se zeptám, než udělám nějakou škodu.
Jsem amatér, ale celkem talent mám a zručnost taky
Tento týden rozeberou a napíšu jak to dopadlo;) a zuzitkuju rady
Moje nadsadené tvrdenia sú nadsadené pre teba. Ale aspon si jeden z mála, kto si overuje čo som kde tvrdil a poopravil ma ak som trepol niečo nepresne, čo sa stane každému.
Len bez urážky potrebuješ čas na to aby si pochopil ďaľšie súvislosti, potom už tak nadsadené nebudú.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 23 2017, 21:37 Předmět:
Probem servisov je ten, ze je ich vela zlych. Nielen na elektroniku, ale aj na auta - v jednom servise nevedia urobit absolutne nic, v druhom vedia, ale musim po nich dotahovat skrutky a nasadzovat spony na hadice.
Strana 2 z 3
