GoGEN TVL3223 - podsvícení
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 9:18    Předmět: Citovat
Jak chceš opravit podsvit, když nemáš potřebné vybavení (zdroj, horkovzduch)?
Tady máš nějaké servisy poblíž, kde ti to určitě opraví.
Kolda
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 12:09    Předmět: Citovat
Horkovzduch mám.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 16:04    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 13:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 18:36    Předmět: Citovat
Jen doplním, kdyby jsi už použil "zkoušečku" jednotlivých LED ze dvou tužkovek, neublížíš jim ani přepólováním. Záver max. mají tuším kolem 5V. A tester LED pásů jsem si zabstlil během půl hoďky ze šuplíkových zásob. Pak ještě asi 2x upravoval aby mě osobně vyhovoval co nejlépe.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 19:51    Předmět: Citovat
Ok kondik, dnes nič o znižovaní prúdu atď písať nebudem Smile
Najlepšie, keď mi jeden servisák z Moravy povedal, že to robí ako ty kondík s tým, že on je "profesionál" s tou hrdostou vo výraze ma úplne dostal. Takže nasledoval len môj chápavý úsmev.
Len mimochodom napadlo ma, či si aj v tých časoch socialistických po vypaleni jednej žiarovky na stromčeku menil všetky alebo si všetkym rovno odporúčal nákup komplet novej sady?
Jasne je to prvokácia, ale len keď už si začal porovnávať to osvetlene stromčeku s led podsvitom, tak som si proste nemohol pomôct a porovnal som to aj ja...
Miro, nemáš úplnú pravdu, lebo ak sa na polarite zmýliš a máš čerstvé baterky a daná led na test má antiparalelnú zenerku, tak ledku ako celok s najväčšou pravdepodobnostou odfajčíš.
kondik
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 20:01    Předmět: Citovat
xxx
kondik
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 20:11    Předmět: Citovat
xxx
kondik
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 20:19    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 20:31    Předmět: Citovat
Ano, zapomněl jsem, že jsou LED se ZD. Pak by stačil 100 Ohm odpor. Bohužel v současném kapitalizmu se nemění display ale vyhodí se celá TV. I když, dělal jsem 42" SHARPa, po demontáži displaye evidentně měněné některé LED. Tak jsem zatlačil na zákoše, kdo se v tom vrtal. Dušoval se, že už to jednou bylo v záruční opravě.
Kolda
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 20:37    Předmět: Citovat
Srandu si nedělám. TV je pro mě cizina na tester jsem se ptal, protože jsem to viděl všude na netu. A nevím jak je tam řešeno napájení. Než jsem zde psal tak jsem použil tlačítko hledat.
Radši se zeptám, než udělám nějakou škodu.
Jsem amatér, ale celkem talent mám a zručnost taky Very Happy
Tento týden rozeberou a napíšu jak to dopadlo;) a zuzitkuju rady
kondik
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 20:39    Předmět: Citovat
xxx
kondik
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 20:45    Předmět: Citovat
xxx
Heno
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 20:49    Předmět: Citovat
Moje nadsadené tvrdenia sú nadsadené pre teba. Ale aspon si jeden z mála, kto si overuje čo som kde tvrdil a poopravil ma ak som trepol niečo nepresne, čo sa stane každému.
Len bez urážky potrebuješ čas na to aby si pochopil ďaľšie súvislosti, potom už tak nadsadené nebudú.
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 21:37    Předmět: Citovat
Probem servisov je ten, ze je ich vela zlych. Nielen na elektroniku, ale aj na auta - v jednom servise nevedia urobit absolutne nic, v druhom vedia, ale musim po nich dotahovat skrutky a nasadzovat spony na hadice.
kondik
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 21:44    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 13:07, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
